90kar08 bygger en mixer
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Äntligen har jag kommit igång med det här projektet! :)
När man sitter och spelar datorspel samtidigt som man snackar med någon över skype så är det ofta
man vill höja eller sänka ljudet på spel/skype individuellt. Det går ju naturligtvis att göra via den
inbyggda mixern i Windows 7. Dock inte utan att man minimerar spelet, vilket ofta resulterar i att det
hänger sig...
En lösning på problemet är att köra skype och spel på olika ljudkort och mixa ihop utanför datorn.
Till det behöver man en mixer. Därför bygger jag nu en. :D ...och för att det är kul att bygga.
Efter en del googlande hittade jag det här mixerbygget som verkade
lämpligt. Jag kopplade upp en kanal på labbplatta bara för att se att det fungerade och lät ok och
det gjorde det. Jag kommer bygga en mixer med 4 ingångar och 3 utgångar.
Kretskort:
En låda att stoppa skrotet i behövs ju också så jag svetsade ihop en:
Det är ungefär så långt som jag kommit hittils. Frågan är vad jag ska göra med lådan? Tanken från
början var att tvätta den med saltvatten och låta den ligga fuktigt ett tag så att den blir ordentligt
ytrostig. Sedan olja in den så att den håller sig. Men jag vet inte riktigt, förslag?
Botten funderar jag på att göra i trä.
Perkla
Re: 90kar08 bygger en mixer
Inlägg av Perkla »
Ser ju väldigt intressant ut.. men hur många pottar ska du har igentligen ?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Många...
...4x3 plus en master per utkanal, 15st. Det blir en del att löda. :wacko:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Intressant.. men hur har du tänkt separera ljudet som kommer från olika program i din dator ? allt kommer ju ut ur ett o samma uttag på datorn nämligen ljud ut.. det kan du inte separera på efter det passerat ljudkortet i datorn.
Bäckman
Inlägg av Bäckman »
Angående lådan så brukar man väl smörja in stål och järn för att det inte ska rosta över huvud taget? Dessutom om du olja in den så kommer den att ha en fet och kladdig yta där damm och smuts kommer att fastna. Varje gång du rör den kommer du att bli skitig också. Ett bättre alternativ kanske vore att lacka eller måla den?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Klart det hade varit "bättre" att lacka eller måla, men mycket tråkigare. :wink:
Jag kommer ju såklart inte olja in den i gammal motorolja om jag bestämmer mig för att "rosta" den.
Linolja blir det isf och den blir ju hård och o-kladdig efter ett tag.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En rostig mixer hade ju varit coolt annars... :D häll saltvatten över den så den blir jämnrostig. sen låt den torka och klarlacka! :wink:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Precis vad jag tänkte :) , men frågan är ju hur lång tid det tar att få den lagom rostig,
jag vill ju inte gärna vänta flera månader på att kunna bygga klart den. :humm:
Electricguy
borstad metall och på med salt och vatten så tar det inte lång tid alls. någon dag kanske.
kankki
Inlägg av kankki »
Men va! Rost e ju inte snyggt ju! :shock:
Snygga pcb och låda annars! Följes.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ser bra ut :)
Och jag är djupt imponerad och avundsjuk på dina svets-skills.
Jag skulle kunna fräsa något snyggt åt dig i Ek om du vill, hör av dig med mått i så fall!
Kostar frakt.. :P
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
kankki: Snyggt vet jag inte om det är rätt ord men jag tror det kan se rätt bra ut.
Klas-Kenny: Det skulle je vara jättesnällt! Jag har inte riktigt funderat på hur jag vill ha
det men när jag gjort det så hör jag av mig. :tumupp:
Ang. svetsning så blir jag lika förvånad varje gång det blir bra, vilket det oftast blivit nu på sistone. :)
Det är lite som att fickparkera; så länge man inte tvekar så går det bra.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite småkul faktiskt. Följer inte utan visst intresse. :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Haha, det var den mest osäkra påhejningen jag nånsin fått. Men tack iaf! :rofl
Har badat lådan i ordentligt saltat vatten idag och lagt den fuktigt, har redan börjat bli rostbrunt här och var, spännande.
gOry
Inlägg av gOry »
Jag hade nog löst de med enbart mjukvara och mappa ett par knappar på tangentbordet... har man en "fn" knapp så inkräktar man inte på andra funktioner!
