Inbyggnadslådor för 100x80mm
Bosen
Inlägg av Bosen »
100x80mm känns som en ganska vanlig storlek ändå.....
Det är max storlek i eagle free och det är ett halvt eurocard, men trots det så hittar jag bara en låda till den storleken som sparkfun har tagit fram: SparkFun project case.
Finns det några alternativ?
Har ni några favoriter?
13th.Marine
Re: Inbyggnadslådor för 100x80mm
Inlägg av 13th.Marine »
Såg denhär sidan i en annan tråd nyss: http://www.panel-print.com/e-case/
Bosen
Inlägg av Bosen »
den va snygg, men åt fel håll :)
100mm bred och 80 lång med öppna ändar på långsidorna :(
jag behöver 80mm bred och 100mm lång, eller rättare sagt: jag vill ha de öppna ändarna på kortändarna.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Bosen
Inlägg av Bosen »
det känns som samma problem där? öppet på långsidorna?
Det kanske bara jag som har caddat mitt kort åt fel håll ;)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Känns lite som det kan vara en bra ide att vända kortet. :)
