LCD HP1940 (Benq innanmäte)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Fick en 19" monitor av en polare.
Felet yttrar sig följande. Power LED blinkar grönt ibland gult.
När jag lyssnar på nätdelen så kvittrar den i intervaller (vågform) väldigt lågt dock.
Har kollat alla elyter och besiktigat kortet rent fysiskt. Ser inget konstigt.
Någon som har någon erfarenhet av detta?
Humulus
Re: LCD HP1940 (Benq innanmäte)
Inlägg av Humulus »
Jag skulle sätta mina pengar på trissorna, som antagligen är 2sc5707/05
(som sitter i inverter-steget) dom brukar brinna upp...Mät om du har kortis i några av dom.
Ibland är det även delvis kortis i någon av trafona, men det är mer ovanligt)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Tack.
Okay jag ska mäta upp dom.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Hittade en fet i to220 kapsel som beter sig lite underligt när jag mäter.
Eller jag kanske mäter fel?
Transistorn är märkt K3673 och benen G D S Sedd framifrån.
Med diodtest på multimetern så får jag mellab D och S (svart ledare på multimetern på D) ett värde på 526 Ohm. om jag sen flyttar + på multimetern till G så är det inget, sen flyttar jag tillbaka + på multimetern till S så blir det 1 Ohm (så den kanske är hel?).
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det låter för mig som normal funktion.
När du resistansmäter på Gaten kommer du tillföra laddning vilket öppnar feten.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Tack :-)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Humulus skrev:Jag skulle sätta mina pengar på trissorna, som antagligen är 2sc5707/05
Mycket riktigt en transitor C5707 var det kortis i (nu ska jag bara se om jag har något skrot jag kan plocka en ifrån. :-)
Ni är klippor ni alla här inne. :bravo:
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Var får man tag i dessa tranistorer i Sverige?
Danny
Inlägg av Danny »
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Tack Danny....Såg att man måste beställa ett gäng för att komma upp till 100:- Så jag gör väl det. Så alla vet så kommer jag ha lite sånna trissor över (om någon behöver). :badgrin:
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Sen när jag hittade felet tack vare "ni vet vilka ni är" så rekommenderade dom att man skulle löda om traforna på högspänningen. Tydligen så vibrerar dom så mycket att lödningen kan bli dålig. Så det har jag gjort. Nu ska jag bara få tag i trissan :-)
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Löd om de grå plastfilmskondingarna mellan 2SC5707:orna, har lagat precis ett sånt där kort och där hade lödningarna släppt och då går trissorna sönder.
Kolla också säkringen PF701 och de små mosfetarna (2st, samma kapsel som 2SC5707).
Jag har en hög med 2SC5707 hemma "nånstans", kan leta fram dem om det är intressant.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Bytte två transitorer som jag fick av (Humulus för porto kostnad). Så jag tackar er alla. Skärmen fungerar perfekt.
13th.Marine
Alltid trevligt när något går att laga :tumupp:
