Delningsfilterknas på högtalare
returburk
Inlägg av returburk »
Plötsligt sprakade det till i ena högtalaren och baselementet slutade låta. Provade med högtalarkablarna rakt på elementet och då lät det som det skulle så något i filtret måste ha pajat.
Hajar ju inte så mycket men där är två spolar, två bipolära kondingar och ett effekt motstånd. Har tagit en dålig mobilbild på eländet och hoppas någon kan hjälpa mig.
Canton Le 102 heter dom. Kan någon ge mig lite hjälp att felsöka?
Den övre kondingen på bilden är 12uF 23VAC och den nedre lite mindre är 5.6uF 23VAC.
mrfrenzy
Re: Delningsfilterknas på högtalare
Inlägg av mrfrenzy »
Börja med att mäta dc-resistans på alla komponenter. Kondingarna borde ha hög resistans och övriga komponenter låg resistans.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
och fortsätt med att kolla om någon lödning släppt.
Det är ju mest passivt så chansen är stor att det är något sådant knas.
