Jag sitter här med en nätdel till en TV. På vissa komponenter finns det klägg (tjockt lim av nåt slag). Jag fick det berättat för mig att detta klägg ser till att hålla fast komponenterna vid för mycket vibrationer.
Det som slog mig nu var varför det bara är vissa komponenter som kläggas medan andra är fria. Exempelvis är en konding och en induktor nära en transformator kläggade, medan två stora elytkondingar ännu närmare samma transformator inte är kläggade.
Vid två andra transformatorer på samma nätdel är det en keramisk (tror jag) kondensator som kläggats ihop med två motstånd, respektive en keramisk kondensator och två varistorer (tror jag det är).
Vilket samband finns det mellan vilka komponenter som kläggas - medan andra går fria - och var de befinner sig?
Kläggiga komponenter
- prototypen
Re: Kläggiga komponenter
Är väl en Japansk eller Kinesisk pryttel.
De stora elektrolyterna kanske har flera stift så de sitter.
På nätspänningssidan kan det vara för att hålla isolationsavståndet.
Sedan kan det vara tidigare erfarenheter som säger vad som måste fästas bättre.
Protte
Protte
