8 ingångar till en utgång
thewho
Inlägg av thewho »
Jag vet att det blev en dålig rubrik, men jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva de.
Jag söker en krets eller liknande som har 7-8 ingångar som alla måste vara aktiva för att en utgång ska bli hög.
Typ att 8 brytare måste vara slutna innan utgången blir hög.
Just nu är det seriekopplat, men jag vill ha dioder som visar om en brytare är avslagen.
mvh daniel
prototypen
Re: 8 ingångar till en utgång
Inlägg av prototypen »
En 8 ingångars NAND, 74HC30 eller motsvarande i CMOS 4000 serien.
Med en NAND så får du inverterat ut mot vad du ville ha, endera konstruerar du om det som kommer efteråt eller sätter dit en inverterare ex vis 74HC04 eller 74HC14.
Protte
thewho
Inlägg av thewho »
Tack, man har ju tydligen glömt bort allt av digitalelektroniken man hade i skolan..
Två frågor bara,
Varför inte en AND grind?
Och hur löser man indikeringen smartast?
prototypen
Det finns men just till 8 ingångars? Du kan ju söka genom hela 74 serien. Sedan är NAND mera användbar då det går använda överblivna till inverterare.
Protte
PS behöver bara några så har jag överblivna från produktionen.
thewho
Inlägg av thewho »
Märkte att det inte fanns såna efter lite sökande på elfa.
Men hur löser man indikeringen?
Det är lite oklart vilka signaler det rör sig om.
* Att det är 8 brytare är klart.
* Vad driver de? Eller är det bara att se som 8 digitala utgångar, alltså '0' eller '1'?
* Vilka spänningar pratar vi om?
prototypen
Är det bara en lysdiod som ska vara indikering så koppla mellan + och utgången.
Alla ingångar MÅSTE ha ett pulldown, kan räcka med lysdioderna så ska sitta på ingångarna.
Protte
Om det är "riktiga" brytare är det ju bara att seriekoppla dem i en slinga.
Är det nån form av insignal så är väl en (N)AND-grind med tillräckligt antal ingångar vettigt.
Beroende på vad det är för signal går det kanske att göra nån enklare form av AND-grind med t.ex. dioder, motstånd och en transistor.
thewho
Inlägg av thewho »
Enklast är om man ser det som 7-8 normalt stängda brytare som arbetar med 5V.
Och så fort en brytare "öppnar" ska indikeringsdioden för den knappen tändas. Och utgången från grinden göras låg för att släppa ett relä.
prototypen
Nerre skrev:Om det är "riktiga" brytare är det ju bara att seriekoppla dem i en slinga.
Nerre, läs första inlägget
prototypen
Protte
Prutte: "en brytare "öppnar" ska indikeringsdioden för den knappen tändas"
Din koppling är helt rätt förutom att lampan för varje knapp då gör motsatsen.
prototypen
<<men jag vill ha dioder som visar om en brytare är avslagen>>
Lyser eller inte lyser, indikering likväl.
Prutte
thewho
Inlägg av thewho »
Tackar! :tumupp:
Nu ska ju brytarna vara normalt stängda men det går väl att invertera signalen?
Ah, det ÄR redan seriekopplat? Då är det ju hur enkelt som helst?
Ritade bara tre brytare...
Motståndet till lysdioden anpassas "som vanligt" för lysdiod, det andra motståndet borde väl nåt i stil med 10k funka (beror lite på transistorn).
När alla brytare är slutna så jordas basen på transistorn och leder inte, bryter nån brytare kommer basmotståndet att göra så transistorn leder och lysdioden tänds.
Aha, nu missade jag såklart att det ska vara en LED per brytare också....
