Lämpligt pot-värde för volymkontroll på hörlurssladd ?
pern
Inlägg av pern »
Tänkte göra en förlängningsladd till ett par 32oms hörlurar och även lägga till en volymkontroll. Vad är ett lämpligt värde på potten ?
psynoise
Re: Lämpligt pot-värde för volymkontroll på hörlurssladd ?
Inlägg av psynoise »
10 kΩ är väl vanligt bland passiva volymkontroller. Du får en inresistans på 10 kΩ då men det hemska är utresistansen som vid -6 dB dämpning är 5 kΩ // 5 kΩ = 2,5 kΩ. För att inte enbart spela till potentiometern behöver då således ett ganska lågt värde, finns 47 Ω?
pern
Inlägg av pern »
Lägsta pot värde jag hittat på en lämplig pot (stereo) är 500 ohm.
psynoise
Du kan alltid använda hörlurarna som den del av spänningsdelaren. Beroende på hur mycket du vill kunna dämpa kanske det hade räckt med en variabel resistor i serie med hörlurarna.
onilsson
Inlägg av onilsson »
Tänk på att du vill ha en logaritmisk pot också då det rör sig om ljud eftersom örat uppfattar ljud logaritmiskt.
psynoise
Det finns ganska mycket som kan bli problem. Beroende på hörlurarnas induktans kan volyminställningen även ändra frekvenssvaret.
Särskilt logaritmiskt och exponentiella potentiometrar har dålig kanalbalans. Vid stereolyssning kan då volymen uppfattas olika på höger- och vänsterkanal. Kanske bättre att ändå använda en linjär potentiometer med extra resistor för pseudoexponentiell volymkontroll.
pern
Inlägg av pern »
Har beställt några 500 Ohm och 1K pottar, skall testa lite när de kommer.
psynoise
Skulle inte ljudkvaliten duga kan du alltid slänga ihop något med två niovoltsbatterier och en effektoperationsförstärkare.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
pern skrev:Har beställt några 500 Ohm och 1K pottar, skall testa lite när de kommer.
Det funkar inte. Det blir ungefär som strömbrytare.
Håll dig till 47 Ohm.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Pern, Psynoise
"Skulle inte ljudkvaliten duga kan du alltid slänga ihop något med två niovoltsbatterier och en effektoperationsförstärkare."
Eller använda sladd som har skärmade ledare för ljudet och och några ledare som medger spänningsmatning till en liten effekt-op?
pern
Inlägg av pern »
Vill testa först. Har hittat nu på nätet att den del "köpe-sladdar" använder 500 Ohm. Och detta är inte för finlyssning, så lite försämring i ljudkvaliten spelar ingen roll.
Om jag inte minns helt galet så får man en ganska logaritmisk funktion om man belastar en linjär pot med en last som är ungefär en fjärdedel av pot'ens värde. Med andra ord borde 125 (32*4=128) ohm linjär ge en acceptabel volymkontroll.
Seriemotståndskoppling istället för potentiometerkoppling är ingen dum idé om du vill spara effektförlust, fast skillnaden är kanske inte stor.
Tänk på att dämpfaktorn sjunker rejält när du dämpar ljudet. Provlyssna och jämför ljudkvalitet med din pot på max och svagt ljud på ljudkällan, och att sänka ljudet med din pot och samtidigt öka lika mycket på ljudkällan, och se om det låter sämre. Det kan vara bra att känna till ifall kopplingen ger sämre ljud (med ljust dina lurar) eller inte.
