Hoj!
Fick en idé när jag läste om någons Hydro odling
Jag är en stor beundrare av chiliplantor, både att äta dem och odla dem
Så nu vill jag bygga ett skåp som är helt automatiserat vad gällande "regn, sol, vind och värme". Är alltså inte intresserad av att det ska växa snabbt utan bara de optimala förhållandena för en viss sorts peppar, vet inte vilken än men... Tänkte att ett kylskåp kan funka bra, det tål ju vatten och är isolerat. Regn löser jag nog lättast med en pump+dunk? Eller möjligtvis direkt från kran med magnetventil? nackdelen kanske då är att vi har extremt kallt vatten (4 grader).
Solen blir antingen med lysrör eller led, vinden med 2st 120mm datafläktar och värmen vet jag inte? Den stora frågan för mig är styrningen av relärena som ska slå på/av i förinställda intervaller. Kan en arduino hantera flera reläer?
Aja skriver om flera ide'er dyker opp
