Problem med lödning
Problem med lödning
Jag har ett jobbigt lödproblem och aldrig haft detta tidigare när jag lött.
Ska byta några kondingar på ett kretskort och det är nästan omöjligt få lödtennet smälta på kretskortet, använder vissa tillverkare något annat för att fästa komponenterna som har högre smälttemp?
Mindmapper
Re: Problem med lödning
Är det ett moderkort så kan det vara upp till 16 lagerskort och då är det jä..gt mycket koppar att värma upp. Tips förvärm med varmluft ca 80-100 grader sedan högeffektspenna med så stor spets som möjligt.
Jag kör med en Weller 25W penna.
Det är ett helvete smälta skiten, den smälter knappt.
Det är ett systemkort på en satellitebox som jag ska byta några kondingar på.
Lödtennet är normalt men 25W är alldeles för lite. Själv med min 80W och trubbig spets ville det vara besvärligt.
Tippar på att lödpadden sitter i kontakt med ett jordplan, som kan agera rätt bra kylelement om man har klen effekt i lödpennan. Jag hade samma problem förut tills jag bytte till vettigare lödstation.
- tecno
- Skype: tecnobs
jadu, en lite fickkniv är inget att ha då man ska hugga ner stortallen = rätt verktyg så löser sig jobbet.
Testa att lägga på lite nytt tenn på lödningarna. Det förbättrar värmeöverföringen och får det att smälta lättare.
Annars håller jag med dom andra att 25W är lite i minsta laget.
- SeniorLemuren
Jag har en sådan, när det gäller enkelsidiga kort är den ok, men jag har försökt att löda bort komponenter på flerlagerskort och det kan lyckas om man har tur. Rekomenderar den bara till lättare jobb. Jag använder en 100 W lödpistol om det behövs mer värme.Neophasis skrev:Duger den här lödstationen från Kjell?
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 48w-p40065
Jag har en sån, och även en http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... lcd-p40255 från Kjell. Om du ska göra seriösa lödarbeten i framtiden så skulle jag satsa på den med LCD.Neophasis skrev:Duger den här lödstationen från Kjell?
Den analoga duger, men inte så mycket mer. Är ett himla pilljobb att få rätt temperatur. Kan ställa in "400 grader" och ändå smälter den inte lodet. Jag skulle inte använda den analoga för att löda loss saker från flerlagerskort.
- MarcusUmeå
Jag har en sådan och har använt den till att löda bort elektrolyter från PC-moderkort. Det är lite besvärligt men det fungerar. Tipset om att lägga dit lite nytt tenn är bra. Att förvärma moderkortet fungerar också bra.Neophasis skrev:Duger den här lödstationen från Kjell?
Varmluftspistol fungerar fint det också, men finns det ytmonterade kretsar i närheten så riskerar du att blåsa bort de.
Kanske bättre köpa en riktig istället som denna?
80W
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =82-241-31
80W
