Projekt: Robotbygge (massor av bilder)
- chrille112
Tjabba!
Nu är mitt robotbygge igång
Jag har tidigare haft en tråd uppe om vilken mikroprocessor man bör använda. Jag har tidigare aldrig använt mig av någon uC, så detta projektet kommer i första hand fungera som ett sätt att utforska dess funktioner.
Eftersom jag hade en Basic Stamp liggande så är det den som jag kommer använda.
--- 2/7 --- Bygge av chassi och hjul
Jag kommer att använda mig av "Foamed PVC" som byggmaterial. Jag hittade en skiva på jobbet, och jag tyckte det var ett smidigt material. Ett mellanting av plåt och plexi. Lika flexibelt som plåt, men lika lättarbetat som plexi.
Först ritade jag upp hjulen. 9 cm radie
Utsågad med sticksåg, metallblad
Jag ska använda mig av PVC-slang att sätta på kanten av hjulen så att de ska få lite mer grepp
Målad svart
Sen börjar jobbet på chassiet:
Sen borra hål i det...
Detta kommer att fungera som ett stödhjul bak. Jag har använt mig av några bitar spånskiva som distans
Lackat chassiet i champagne
Detta blir fronten på chassiet, lackad i svart
Jag bytte ut spånskivorna mot en bit kopparrör. Mycket snyggare!
Så här ser chassiet ut nu:
Något i denna stilen kommer det att se ut med hjulen monterade:
Lådan är cirka 25x25x10 cm
Nu väntar jag på att två servomotorer ska komma med posten. Det ska bli en motor på varje hjul, så att man kan svänga på det viset.
Några grundläggande funktioner den kommer att ha:
* Väja för objekt via IR-detektering
* Ladda sig själv när det behövs
Någon som har förslag på fler funktioner?
Hoppas att ni kommer följa mitt projekt ordentligt, för jag tror det kommer att bli grymt intressant
/Chrille
Målad svart
/Chrille
Känner att jag har lite idé-torka nu....men det kanske dyker upp nån idé för eller senare. Du har inte funderat att bygga den som en dammsugare...städa har ju aldrig varit roligt.....
Edit: smart det där med "blomblads-mönstret"...alltså när du skall hitta centrum på hjulet....har sätt det innan men glömt bort att man kan göra så..
- MicaelKarlsson
- chrille112
evert: Japp, det är en gammal slöjdklassiker
Dammsugare vore coolt. Problemet är att bygga den tyst, så att man kan låta den gå och dammsuga som den vill. De flesta dammsugarna låter väldigt mycket, så då måste man bygga en egen, och det vet jag inte hur man gör Men jag håller med dig att det vore ett grymt bygge
Micael: Till en början kommer jag ignorera problemet. Sedan när jag fixat de grundläggande funktionerna kommer jag troligtvis sätta in 4 extra ir-sensorer; 2 bak, 1 vänster, 1 höger. Dessa kan då avläsa på vilken sida objektet ligger, och på så sätt styra åt rätt håll
Jag kommer att bygga mer på tisdag. Det är ju alltid uppmuntrande att lägga upp nya bilder om man har lite nya inlägg...
- MicaelKarlsson
- chrille112
- chrille112
chrille112: varför inte köpa ett blyac istället? http://www.biltema.se/products/product. ... emId=95120
på sidan står också lite info om laddning...
- EagleSpirit
vukan: De batterin chrille112 länkade till var väl blyacc?
Jag köpte ett par såna där batterin till gräsklipparen, men så blev jag aldrig klar med den så batterina har aldrig blivit laddade och har bara stått inne i förrådet i ca 4 år. De är nog döda nu
På elfa finns en krets som heter UC3906, den har jag byggt en laddare till husvagnen med. Den fungerar bra och är väl relativt billig. Om du vill ha lite utmaning dvs. Annars köper du en superbillig blyaccladdare på Biltema, typ http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92338
- chrille112
Hedis >> Tack för förklaringen, nu förstår jag
EagleSpirit >> Det blir oftast så med byggen Kretsen du hänvisade till kostade ju nåstan lika mycket som den färdiga laddaren som du länkade till, så det blir nog en färdig laddare.
Det jag måste få till är att en pinne på uC:n måste veta när det är färdigladdat. Detta hade jag läsa in från typ en lysdiod-pinne på någon laddare, men den du skickade verkade vara rätt analog?
Tror du en sån här skulle funka? http://www.biltema.se/products/product. ... emId=88149
Den ger iofs inte heller någon feedback om laddningsstatus :/ På så sätt är ju kretsen bättre...
- EagleSpirit
Mät... När strömmen går under en viss nivå så är batteriet färdigladdat och går in på underhållsladdning. Det kanske finns nåt lämpligt ställe att plocka ut det från laddaren annars kan du ju sätta på ett motstånd på kanske 1 ohm eller så och mäter spänningen över det. 1ohm vid 400mA om man tittar på laddaren du skickade blir det ju bara 0,4V vilket nog inte gör något på laddaren.. hoppas jag.
- chrille112
Eagle >> Okej, det låter rimligt
Jag kollade lite på Biltema och plockade ihop detta:
Då har man batterier 1,8 Ah komplett med laddare. Blybatteriet nedan är förvisso på 4 Ah, 98 kr. För att komma under ovan måste jag alltså fixa laddare för max 71,80, vilket jag tror blir svårt... Det blir nog NiMh-batterier, eller vad trycker ni?
ArtikelNr. Produkt Antal Pris Summa
38-347 Laddningsbara batterier [RH6 (AA)] 1 79,90 kr 79,90 kr
38-248 Batteriladdare 1 89,90 kr 89,90 kr
Summa totalt: 169,80 kr
