"Dela" hörslingesignal
Haz
Inlägg av Haz »
Jag vore väldigt tacksam för lite hjälp med ett projekt på jobbet... Grundförutsättningar: En ljudprocessor ger, förutom signal till slutsteg, även en mixad signal avsedd för hörslinga (100 ohm obalanserat, nivå 200 mV). Jag skulle behöva "plocka" den signalen och koppla den till ett ljudkort (parallellkopplad vänster/höger linje in). Processorn ska alltså driva hörslingeförstärkare och dessutom ge signal till två linjeingångar på ett ljudkort. Tacksam för tips!
psynoise
Re: "Dela" hörslingesignal
Inlägg av psynoise »
Ljudkortet borde ha stor ingångsresistans på över 10 kΩ. Från detta borde du kunna koppla in ljudkortet direkt på hörselslingan utan någon anmärkningsvärd dämpning av signalen. Skulle du få problem men stora skillnader i potential kan en audiotransformator vara till hjälp.
