Billig IR-deckare.
MadModder
Billig IR-deckare.
Inlägg av MadModder »
Var på Netto idag och köpte ett "Automatiskt nattljus" av märket Cubrix för 49kr.
Det innehåller IR-detektor, LDR-motstånd och diverse komponenter samt en liten krypton-lampa. Det hela drivs av 4st AA-batterier.
LDRen ser till att det hela inte funkar om det är ljust. Det var det första jag lödde bort. (D3)
Sen tog jag bort DC-jacket, och byglade hålen som normalt kortsluts när man inte har någon kontakt i. (DC JACK)
Sen tog jag bort strömställaren, och byglade läget AUTO. (SW)
Bort med alla sladdar. De satt lödda på undersidan av någon mystisk anledning. Precis innan jag tog kortet hade jag flyttat dem till ovansidan, där det är markerat på kortet. (B+, B- [+ -] )
Sen bytte jag ut C5 till en på 2,2µF. Med Original på 22µF var det tänt dryga halvminuten. Inte bra.
Sen tog jag bort lampan med sladdar, och satte en sladd på plushålet för lampan.
Sockeln som LDRen satt på borrade jag hål i sidan på och monterade på en grön 3mm-lysiod så benen stack ut på sidan. Sen limmade jag fast den på sitt ställe med superlim.
Sen ena benet till närmsta jordpunkt, och det andra via 150 Ohm till lamp-plus.
Sen tog jag en vit rund telefonkabel och anslöt plus, minus, och lamp-plus, satte fast den inuti med buntband och drog ut kabeln på baksidan genom ett nyborrat hål, och monterade ihop det hela.
Fungerar utmärkt på 5V och ger ut en 5V-signal ca 4sek när någon rört sig i närheten (och tänder lysdioden såklart).
Perfekt till mitt serverprojekt. :)
Fast den kunde ju ha varit mindre. Tyvärr sitter fästet på övre delen som numer inte har någon annan funktion, så hela lådan fick bli kvar.
[edit]
Monterad ovanför serverskåpet, och tillfälligt matad från serverns 5V.
Fixade en liten film. DivX 5.0.2, 4,1MB
C8 på 1000µF har hand om känsligheten. Ju lägre kapacitans, ju känsligare blir den. För liten kapacitans gör så den reagerar fast man inte rör sig.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jisses, jag måste till netto! :D
BTW, snygg du är i spegeln :wink:
MadModder
Tack, tror jag... :eh:
Jag stegade förbi de passagen i slowmo för att se hur mycket som syntes i glaset som jag inte hade en tanke på. Vill ju inte göra en "blocket" och visa hela alltet.
gvs
Inlägg av gvs »
netto? är det den där mataffären med gula påsar med en hund på?
Vad ska du ha den till? i taket i köket... hm...
Henry
Inlägg av Henry »
Haha så har dom filat bort namnet på kretsen så att man inte skall kunna göra en egen. :lol:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag stack iväg på lunchen nu och kollade med dom finns inte i min Netto.
Gerrr... :evil:
MadModder
Nej, Netto är väl lite som ÖB antar jag. De köper in billiga partier med nå skit som de sen kränger till stackars folk... :D
TheEducatedFool
Inlägg av TheEducatedFool »
Hmm, har nu byggt ihop denna och dubbel kollat allt, men den vill inte fungera, så kom jag att tänka på fotoresistorn som löddes bort......... borde man sätta något där i stället? tex ett motstånd eller en brygga
har testat med spänningskälla på både 5 och 6v.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
nej.
En LDR har mindre resistans deso ljusare det är.
Det innebär att mörkt = hög resistans
Om du bryter en krets så får du oändlig resistans.
Och från början skulle den bara fungera om det var mörkt.
Altså när den är bortlödd så tror ICn att det är mörkt.
Macce
Inlägg av Macce »
sebastiannielsen: det heter resistans och inte ohm-värde ;)
MadModder
Glömde skriva att den tar en stund på sig att "komma igång" när man ansluter spänningen. Nån minut eller så. Har väl med nån konding att göra antar jag.
TheEducatedFool
märkte att det tog lite tid för den att komma igång...
tog dock och mätte på fotoresistorn och kom fram till att den låg på ca 2Mohm eller mer när det var relativt mörkt... så jag ersatte den genom att löda dit 2st seriekopplade 1Mohms resistorer och nu ser allt ut att fungera enligt planen.
MadModder
Det testade jag faktiskt aldrig. Jag tejpade eltejp över fotoresistorn och det blev så hög resistans att det inte gick att mäta med min multimeter, så jag struntade i att sätta något där. Kanska ska testa att sätta dit ett par MOhm iaf.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Alla ir-dektorer brukar ha lite uppvärmningstid vid kallstart.
TheEducatedFool
jo, man tjänar ju en fotoresistor samtidigt som man torskar 1-2 vanliga resistorer.... enligt mig är det värt det... jag använde som sagt 2Mohm.
