Felsöka PC/moderkort?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har råkat ut för ett märkligt fel på en dator som jag inte kan låta bli att felsöka.
Moderkortet är ett Asus P4C800E DL
http://www.barretcomputers.com/download ... deluxe.pdf
Datorn fastnar i en oändlig loop med omstarter.
Det händer så tidigt i uppstarten att jag aldrig kommer in i BIOS-Setup.
Har bytt minnen och grafikkort och firmwarehub
även flashat om.
Om jag flyttar bygeln för reset av RTC/CMOS , sätter tillbaka och sedan startat dator,
då loopar den inte jag får POST-pip för cheksumme fel och den säger:
CMOS error hit F1 to enter setup or
Hit F2 to load defaults and continue.
Trycker jag F1 editerar lite o spara & exit så hamnar jag i samma loop av omstarter,
utan möjlighet att komma tillbaka till setupen.
Nu till det märkliga,
trycker jag F2, startar datorn som vanligt och går "bra"
det enda som inte är normalt är att det inbyggda nätverkskortet är "borta" (finns ej i enhetshanteraren)
Det går bra att stoppa i ett Usb nätverkskort ock surfa på som vanligt.
Är det Syd-bryggan som håller på att packa ihop??
Intel 82801 http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... sheet.html
Den verkar innehålla både RTC/CMOS-RAM och Ethernet-kontroller ?
ideer?
edit: bytt batteri också
willmans
Re: Felsöka PC/moderkort?
Inlägg av willmans »
Kolla om kondensatorerna på moderkortet ser fräscha ut alltså inte är bulliga eller har läckt.
Prova också med ett annat nätaggregat.
En vild chansning kan vara att köra flashuppdatering av bios - i teorin så kan det kanske vara så att den version du har inte klarar att göra resettningen rätt. Långsökt iofs...
bos
Inlägg av bos »
Jag hade exakt samma moderkort med exakt samma fel. Lösning för mig: Byt kragg.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Det är inte precis ovanligt annars att ICH5 brinner upp.
De går lätt sönder av ESD på USB-interfacet.
Kolla att batteriet är OK, vissa moderkort beter sig udda om det är slut.
Testa annat nätagg säger jag också.
bos
Inlägg av bos »
MiaM skrev:En vild chansning kan vara att köra flashuppdatering av bios
Från urinlägget: "även flashat om".
nifelheim
Den första
Bytte nätagg och då fungerar det :D
Stort tack för hjälpen! :tumupp:
Eftersom alla spänningar var ok enligt moderkortet,
och den gick stabilt bara jag gjort reset på CMOS/RTC,
hade det dröjt länge innan jag kommit på att byta nätagg :)
