Temperatursensor för höga temperaturer
krika
Inlägg av krika »
Jag håller på med ett PID-projekt där jag ska fästa en digital temperatursensor på en vattenkokare. Jag tänkte använda en DS18B20, men problemet är att vattenkokaren kan nå 145 grader C, medan DS18B20 endast är specificerad till 125 grader C. Dock kommer kokaren vara runt 100 grader C vid normal användning, och kommer endast vara varmare än 125 grader ca 5-10 minuter per månad.
Kommer 145 grader 5-10 min per månad ha någon större inverkan på sensorn tro?
Egentligen vill jag använda en Pt RTD-sensor jag har, men efter att ha googlat runt verkar det bökigt att konvertera till digitalt..
Tack.
BEEP
Re: Temperatursensor för höga temperaturer
Inlägg av BEEP »
LM74
73-276-67 73-268-26
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Svårt att svara på, bäst är nog att kontakta Maxim.
Annars är Typ k givare min personliga favorit, små och snabba. 55-890-10
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ds18b20 kanske klarar det men den mäter inte över 125 grader.
Sätt en type-k givare som föreslogs. Då kan du läsa av digitalt via 1.wire.
krika
Inlägg av krika »
Tackar för svar!
LM74 ser bra ut, förutom att jag är orolig för att få till bra lödning i.o.m. min ovana :)
Ska kika på att använda en type-k istället då, verkar som en bättre lösning än DS18B20.
Edit: Jag behöver inte kunna mäta över 100 grader C egentligen, så en tanke var att kunna bryta strömmen till DS18B20'n när jag vet att temperaturen kommer överstiga detta..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
danielr112 skrev:Ds18b20 kanske klarar det men den mäter inte över 125 grader.
Hur löser du det?
krika
Inlägg av krika »
Jag förmodar att man behöver en MAX6675 eller liknande? http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3149
Beställde en LM35CZ nu dock, TO-92 och den klarar 150 grader C vilket är mer än nog..
jesse
Inlägg av jesse »
¨Ja , det var nog bra beslut.
Maxim är ju tydliga i sitt budskap: Absolute maximum 125 grader C för DS18B20, oavsett om den är på eller av. GIvetvis kan den klara korta stunder med högre temperatur, eftersom 125 grader är en garanterad gräns, men ju högre temperatur och oftare desto kortare livslängd. Är det inte så viktigt kan man ju testa, men som sagt, då är det inga garantier att den inte börjar mäta mer och mer fel med tiden... (Det felet kan ofta vara mer förödande än om den bara 'dör' , då man luras att tro att den fortfarande fungerar)
Vad ska du ha vattenkokaren till?
danielr112
krika
Inlägg av krika »
danei skrev:Vad ska du ha vattenkokaren till?
Vattenkokaren sitter i en espressomaskin som jag programmerat en PID till..
det blir ganska högt tryck vid 145°C va? 3bar?
Borre
Inlägg av Borre »
Vid "bryggning" är det ännu högre, från 9bar och uppåt är normalt framme vid brygghuvudet.
krika
Inlägg av krika »
Ja det blir knappt 4 bar vid skumning och övertrycksventilen har jag justerat ner till 9 bar vid bryggning (många maskiner skeppas med för högt tryck, 10-11 är inte ovanligt).
krika
Inlägg av krika »
Hmm börjar bli lite fundersam över LM35CZ-sensorn efter att ha läst datasheet. Enligt Elfa så är mätområdet för LM35CZ -55 till 150 grader, men på datasheet står det "LM45C, LM35CA -40 to 110 C."..
Det jag har emot att köpa thermocouple istället är att jag då måste köpa en MAX31855 eller 6675 + kabel vilket blir minst dubbelt så dyrt..
