Skippa LED resistor med pwm
dubbear
Inlägg av dubbear »
Om man kör pwm för att dimma ner en led vid 3 volt.
Borde man inte kunna spara lite ström genom att skippa resistorn?
Lysdioden kommer bara att lysa så att den syns.
Klas-Kenny
Re: Skippa LED resistor med pwm
Inlägg av Klas-Kenny »
Nej, det kan man icke.
Även om medelströmmen (troligen) blir under vad lysdioden klarar, så kommer du fortfarande riskera att pulsa för hög ström.
Jag fick tipset en gång om att sätta en spole i serie istället dock, kanske kan vara värt att kolla på om du måste ha ner strömförbrukningen?
Är det vanliga standard LEDs (20-30 mA) så är det knappt värt mödan.
Och se till att man använder moderna högeffektiva LEDs, de ger
samma ljusstyrka med 1-2 mA som äldre LEDs med 10-20 mA.
Är det 1-3 W starka LEDs så är kanske riktiga LED-drivers bättre.
bearing
Inlägg av bearing »
Angående induktans så gjorde jag förut en simulering för att se att det funkade. Med större induktans blir strömmen jämnare. Induktansen är här liten just för att få ojämn ström, eftersom att det gäller pulsdrivning av en IR-diod.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 02#p681702
> ...eftersom att det gäller pulsdrivning av en IR-diod.
Gör det ?
Borre
Inlägg av Borre »
I exemplet bearing visar, ja.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Känns som att man alltid bränner upp lite effekt med en resistor.
Men jag skall försöka känna efter lite mindre och göra som folk säger mer =)
Får kolla så att jag får tag i bra lysdioder, ska ha en 7segments och några tvåfärgade leds
