Knäckt USB-minne
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Knäckt USB-minne
Inlägg av zekkexavior »
Hrm ... lyckades sätta mig på min kompis USB-sticka när den satt i datorn .. här är resultatet. Försökte laga den i skolan, men lödstationen var så urken att tennet inte ens flöt ut på spetsen. Vid en närmare granskning så ser jag att en av ledningsbanorna har rivits upp. Går det att laga detta på nåt sätt? Tänkte låta en pöl med lödtenn flytta ut där plattan satt förut, den kanske får kontakt med den gamla ledningsbanan, vem vet?
Kom gärna med tips :)
Re: Knäckt USB-minne
försök hitta var den banan tar vägen, kanske till motståndet ovanför ? och sätt en liten sladd mellan den punkten och kontakten.
Borre
Inlägg av Borre »
Det är nog rätt troligt att det går till motståndet ovan med tanke på värdet, 2.2ohm i serie med matningen.
lond
Inlägg av lond »
Den padd som är utpilad är +5v. Om padden finns kvar lägg en liten droppe cyanoakrylat-lim och limma fast padden igen. Efter du har montera på kontakten igen så förbinder du padden och motståndet med en tunn koppartråd.
Att du har problem med att löda kan vara att lodet är blyfritt och kräver högre värme.
/// Marcus
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Har inte plattan kvar, men det bör ju gå med vanligt tenn? Har bättre verktyg för lödning här hemma :)
Eller enklare, köp en ny USB sticka till kompisen.
Om det nu inte var något värdefullt på den som
motiverar jobbet att försöka få igång den igen.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Redan fixat en ny åt honom, men det är väl just möjligheten att laga den som lockade!
