Strömbrytare kassaskåp
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Hej
Jag har satt in en 12V ljusramp i ett kassaskåp. Nu vill jag att den ska lysa när dörren är öppen och vara avstängd när den är stängd.
Har ni några ideer på strömbrytare? Billigt ska det helst vara.
Skåpet
Dörren
Re: Strömbrytare kassaskåp
http://www.candelux.se/index.php?id=105 ... oducts=297
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=548
Det går väl att använda en sån här också (blir lite extra jobb med monteringen bara)
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-43011/
Eller bara valfri mikrogapsgrytare
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... omstallare
Beror ju på hur snyggt det ska vara.
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Ah dörrströmbrytare heter det.
Skulle denna funka tror ni? Bryter den när den är öppen eller intryckt?
http://www.dealextreme.com/p/replacemen ... lack-42267
Eller denna?
http://www.ebay.com/itm/1P-Microwave-Ta ... 329wt_1163
Den senare borde funka (om den klarar strömmen och spänningen, men jag antar att det är 12 V som ska brytas och är det LED drar den väl inte så mycket ström).
Gissar att den första också kan funka, men det framgår ju inte om den är slutande eller brytande så det är ju lite riskabelt att inte veta.
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Okej, det är 6 watt, jag köper den senare, tack för hjälpen!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nästan alla slika Mikrobrytare har tre stift dvs kan vara på vid respektive läge.
Sänd ett PM så stoppar jag en i ett kuvert!
Så fäster du den med dubbelhäftande eller limmar den på insidan!
Men den första brytaren han länkade till var ingen vanlig mikrogapsbrytare utan en reservdel till PSP. Därför var jag lite osäker på den.
jag har monterat belysning i några skåp, och det jobbigaste brukar vara att få in strömmen, hur hade du tänkt lösa det i ett kassaskåp ? eller ska själva belysningen sitta utanför ?
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Det fanns hål på baksidan där jag drar in kabeln
det där såg ut som ett skåp från höör , dom kan ha ett litet hål i botten i hörnet, passar om man inte har den direkt på golvet
c2h5oh
Inlägg av c2h5oh »
Tack till Lasp, det funkade skitbra med en microbrytare.
