LCD blir mörkare och mörkare ju längre den står på?
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag har en touchpanel med LCD-skärm på en maskin här på jobbet som är tydlig när man precis startar upp maskinen, men sedan blir den bara mörkare och mörkare.
Står jag rakt framifrån så kan det vara riktigt svårt att se nånting, men kollar jag snett från sidan (uppifrån, nerifrån, höger, vänster) så blir det lite klarare.
Displayen är en KCS057QV1AJ-G23 (Kyocera) och bakgundsbelysningen är CFL tror jag.
Vad kan vara fel på enheten? Vad är det för del jag behöver byta ut, skärm, bakgrundsbelysning, inverter...?
MVH Niclas
limpan4all
Re: LCD blir mörkare och mörkare ju längre den står på?
Inlägg av limpan4all »
Ingenting är egentligen fel. Din display saknar temperaturkompensering av displaykontrastkurvan. När den blir varm så förändras kontrasten, många displkayer har temperaturkompensering för detta andra har det inte. Din har det inte eller så har den delen på något sätt satts ur spel.
