Var får man tag i FFC kabel med 1.25mm pitch?
Nakkor
Inlägg av Nakkor »
Någon som vet var man kan tänkas få tag på FFC (flat flex/flexible cable) kabel med 1.25mm pitch?? Jag behöver 18 & 15 ledare, men har inget emot att trimma ner bredare kabel. Har sökt och sökt men hittar bara med 0.5 och 1.0 mm pitch.
Användning:
Har ett kretskort som jag inte vill löda på (pga garanti) och jag behöver koppla in mig på två ytmonterade FFC (non-ZIF / LIF) kontakter med 15 respektive 18 ledare. Dom ser ut som denna -> http://www.sz-wholesaler.com/p/505/534- ... 59903.html
Alternativa lösningar??
Jag är nära att ge upp tanken på att hitta FFC kabel med 1.25mm pitch, och kan även tänka mig alternativa "ful-lösningar" som inte involverar att löda på kretskortet. Någon som har någon idé? :humm:
Nakkor
Re: Var får man tag i FFC kabel med 1.25mm pitch?
Inlägg av Nakkor »
Mycket stort tack!!! *bugar mig* Hittade nu när du inspirerade mig att gå in å söka på Mouser igen. :tumupp:
Lite skämmigt att jag inte hittade igår när jag kollade. Hade inte hajjat att kablarna kallades för "Flex jumpers". :bravo: :roll: Är man noob så är man. :oops:
Verkar som att allt som behövdes va en god natts sömn och att någon höll mig i handen. :wink:
