Räkna ut ungefärlig storlek högtalarelåda
mcrj
Inlägg av mcrj »
Räkna ut ungefärlig storlek högtalarelåda rördiameter 50mm
Tänkte använda dom där till mp3 spelare 4ohm 2w
Mauritz
Re: Räkna ut ungefärlig storlek högtalarelåda
Inlägg av Mauritz »
Ser ut som en helt sluten metallkåpa bakpå dom ???
I så fall spelar det ingen roll med låda för metall kåpan utgör den låda elementet ser.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Nej det är inte sluten kåpa öppningarna är på kanten.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Då behöver du lite element data.
Sluten eller basreflex ?
Har du inga data måste du mäta elementet.
Eller ta en vild chansning :D .
mcrj
Inlägg av mcrj »
Funderar på sluten med en högtalare i varge ända.
Eventuellt en skiljevägg i mitten
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Basreflex hade kanske kunnat lura elementet att prestera lite till men utan data :? .
För sluten om du inte har några data välj en lagomt hanterbar storlek stopp i lite ull som dämpning och provspela :D .
mcrj
Inlägg av mcrj »
Tror jag testar 2dm sluten låda.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bullock on Boxes är en bra bok om du tänker räkna på volymer.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Nja tänkte mest få en ungefärlig storlek på lådan det är ju inga super hifi prylar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ljudia har en del artiklar som jag tror du kan ha nytta av.
http://80.254.240.160/ElementCalc/index.aspx
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det där var lite kul att testa.
Jag är ägare till ett Peerless SLS -element med data:
Qts 0,51. Vas. 37,9. Fs 34,4
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 ... 67-p78447/
Ska vara optimerad för slutna lådor på 15L-25L
När jag knappar i dessa data så får jag att lådan ska vara på 41L
med ett Qtc = 0.707. Ger rak frekvensgång från ca:70Hz
Nu har jag inte helt koll på vad Qtc är men väljer jag Qtc= 0.8 fås
ca 25L.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag har inga data på högtalarna så funkar inte att räkna ut
det är nåt kinaskräp.
Jag börjar med full längd sen får man kapa och se om det blir bättre.
matsadona
Inlägg av matsadona »
För en högtalare i den storleken och kvaliteten är det knappt värt att ens bry sig. Och utan alla värden är det helkört att kunna räkna på basreflex eller någon annan ordning. Och även om det gick skulle det nog i praktiken knappt märkas någon skillnad.
I övrigt är det en halv vetenskap att bygga baslådor, vilket förövrigt också är väldigt roligt. Under alla år jag har byggt har jag aldrig tagit hänsyn till Qtc, men klarat mig bra ändå. Räknar ut en grov volym och ser till att få en ungefärlig avstämning på portarna. Sedan är det bara att bygga, lyssna, modifiera, lyssna och modifiera igen. Framförallt i bilsammanhang där förutsättningarna är extrema och olika från bil till bil.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jo sant det blev ett 2dm rör utan basreflex låter skapligt
blev en bra resehögtalare då man tröttnar på lurarna kostnad 0kr.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja nu tog jag reda på vad Qtc är.
För hög Qtc och det är risk för "boomy"-ljud, det höjer basen runt brytfrekvensen.
Typiskt sånt som händer om man klämmer in elementet i för liten volym.
För stor låda ger lägre Qtc och risk för tunnare basljud.
Det är sånt här boken Bullock On Boxes är bra på att förklara.
http://www.members.shaw.ca/loudspeakerb ... small.html
