Bildisplay (ladetrykk og eksostemp)
andpe
Inlägg av andpe »
Hallo.
Skal lage en liten sak som skal vise eksostemperaturen og ladetrykket via et display i en gammel Toyota Landcruiser.
Skal bruke MAX6675 for å forsterke et thermoelement type K, for å vise temperaturen.
Blir å bruke denne : 73-100-14 fra ELFA for å måle lufttrykket.
uC blir en ATtiny861 med intern oscillator.
Dette er mitt første "ordentlige" elektronikkprosjekt, så hvis noen kan sjekke skjemaet mitt for idiotfeil, så hadde jeg blitt glad.
Display blir en 16x2 eller 20x2 , noen som har forslag til passende farger og display?
Kom gjerne med innspill om du har noen.
Andreas
ToPNoTCH
Re: Bil display (ladetrykk og eksostemp)
Inlägg av ToPNoTCH »
Röd på svart bakgrund är min perssonliga favorit.
andpe
Inlägg av andpe »
ok, noen favorittplass og kjøpe fra? LCD eller OLED?
Mathias@Åland
Re: Bildisplay (ladetrykk og eksostemp)
Inlägg av Mathias@Åland »
Från databladet till MAX6675:
Bit D2 is normally low and goes high if the thermocouple
input is open. In order to allow the operation of the
open thermocouple detector, T- must be grounded.
Make the ground connection as close to the GND pin
as possible.
andpe
Inlägg av andpe »
Nice catch..
På MAX31855 som var min opprinnelige plan, så står det :
T-   Thermocouple Input. See Table 1. Do not connect to GND.
Men når jeg bestemte meg for å skifte, så sjekket jeg ikke databladet nøye nok.. takk igjen!
Angående ISP-programmering:
Trenger jeg noe skille (resistor eller diode) mellom de andre kretsene(kun max6675 akkurat nå) på SPI-bus'en, for å forhinde støy?
-Andreas
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Resistorer är aldrig fel mellan MAX6675 och Tinyn, 100 ohm eller så är ok. Det du absolut måste ha är
pullup på CS eftersom den annars kan gå låg och då blir det kortis mot ISP.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du kanske har användning av mitt bibliotek för MPX4250AP?
Det är gjort i Eagle v4 men det kanske går att använda i nyare versioner också.
Edit:
Biblioteket är bara halvfärdigt så det saknas borrhål och del andra saker.
andpe
Inlägg av andpe »
Aha!
Da har jeg lagt inn seriemotstander og en pullup, samt jordet T- på MAX6675
Noen andre rookie-mistakes?
Andreas
andpe
Inlägg av andpe »
BEEP: Takk for det, men jeg bruker en 6pins MPX4250, og den fant jeg ikke i ditt bibliotek. Skal den være der?
Ang tilkobling av thermocouple, så lurte jeg på å lodde fast thermocouple-ledninger og ha strekkavlastning på kabelen, og ha en connector i kabelen utenfor boksen.. Finner ingen PCB-connectors som passer med mitt budsjett..
-A
thepirateboy
Ska inte DO på MAX6675 till MISO, eller hur är det?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du länkade till en MPX4250AP på ELFAs hemsida.
andpe
Inlägg av andpe »
thepirateboy:
på ATtiny861 skal USI tror jeg bestemt ha data inn på
"DI", men jeg skal dobbelsjekke det i morgen.
edit :
"The serial input is
always sampled from the Data Input (DI) pin, regardless of the configuration."
MOSI er kun brukt i ISP, og da er attinyen slave
BEEP:
Jeg fant ikke den sensoren i biblioteket jeg fikk av deg.. Skal dobbelsjekke det også.
Kjempebra at dere involverer dere i mitt amatørprosjekt.
God Natt..
