LG plasma 42". Ingen bild men ljud
Danny
Inlägg av Danny »
Har problem med en LG plasma 42PC1RR-ZL med inbyggd hårddisk.
Ingen bild men ljud.
Har lokaliserat felet till YSUS modulen(6871QYH053B). Säkring FS2
på 4A har utlöst. Kortslutningen verkar sitta i en Sanyo ic med
kylprofil. Ic'n heter STK795-820 och ersätts med STK795-821.
1. Finns det någon här som äger denna ic, eller har någon begagnad
YSUS-modul som vill sälja. Går att få tag i ic'n från Kina, men det
tar sådan tid.
2. Hur får jag bort ic'n från kortet? Den har så många ben. Har ni några tips?
Dubbeletsat kort (2lager på varje sida). Finns det något avlödningsverktyg för
detta endamål, där man kan värma alla ben samtidigt?
Kommer heller inte åt att klippa av benen.
Klas-Kenny
Re: LG plasma 42". Ingen bild men ljud
Inlägg av Klas-Kenny »
Avlödningen är ju enkel med lödsug :)
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Varmluft !!!
Stalltips Ebay Tyskland !!!
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Har en LG i förrådet av rätt generation.
Där är controller kortet paj med IGTBerna ska vara hela.
Rensar ju friskt så bud mottages :D :D :D
Danny
Inlägg av Danny »
Är det samma YSUS modul i den tv'n?
Isf är jag intresserad av att köpa enbart Y-modulen
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Klipp bort kretsen, löd bort ben för ben. Sug rent hålen med tennsug. Detta kan vara svårt om hålet sitter ihop med några större kopparplan...
bearing
Inlägg av bearing »
Bara av nyfikenhet... Vad är de luftlindade spolarna till?
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Här har du ny
http://viewitem.eim.ebay.eu/HybridIC--S ... 29004/item
22Euro bra säljare
Jag tror det är samma krets på min har några objekt i förrådet.
Köp ny så slipper du löda av en till.
Danny
Inlägg av Danny »
Har hetluftstation, men den var för klen. Testade med varmluftpistol,
men hybriden ville inte lossna.
Jag kommer inte åt att klippa benen, så jag tog en liten sågklinga
och kunde kapa benen på ena sidan. Sen gick det lättare.
Tack Mauritz för länken. Så mycket jobb att få bort den, så chansar
jag inte på att få en kinesisk kopia. Det får bli Tyskland :)
bos
Inlägg av bos »
Danny skrev:Har lokaliserat felet till YSUS modulen(6871QYH053B).
Av ren reparationteknisk nyfikenhet undrar jag hur du gick till väga för att lokalisera felet hit. Orkar du berätta?
Danny
Inlägg av Danny »
En av säkringarna på modulen hade gått. Mätte kortslutning mot jord,
så det var inte lönt att testa byta säkring.
Googlade artnr på modulen, och fick träffar på hybriden.
Mäter man på hybriden så är utgången kortsluten.
En ny hybrid ic är nu beställd från Tyskland.
kimmen
Inlägg av kimmen »
bearing skrev:Bara av nyfikenhet... Vad är de luftlindade spolarna till?
Den här kanske kan vara till nytta:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1088.pdf
Med hjälp av resonans kan man återvinna energin lagrad i panelens kapacitans när man vänder spänningen.
