Jag har en teori om att det kan vara flexkortet som är boven, låt mig försöka förklara.
Det sitter trådgivare på båda sidor om en metallbricka därav ett flexkort som förbinder givaren från ena sidan med givaren på den andra, denna är vikt över kanten på brickan vilket skapar väldigt skarpa vinklar på flexkortet som jag i min tur då tror kan vara en bidragande orsak till höga nollor.
Vad jag förstått så när man ritar kretskort så ska man aldrig ha skarpa vinklar på banorna när man svänger dom, för signalen kan få svårare att komma fram då, eller nått åt det hållet, stämmer det?
Då tänkte jag i min lilla hjärna om nu inga av våra andra alternativ verkar fungera, ha mindre tryck vid limmning, sätta teflondukar emellan trycket och gummipaddarna, m.m. så kanske det har med dom skarpt vikta flexkorten att göra. Vill minnas att det var en liten båge på dom när jag lödde dom, nu för tiden så limmar jag dom bara, kanske borde bli ändring på detta
Inbillar mig att det skulle kunna påverka resistansen eller på något vis bråka med signalen från givarna, dom är ju väldigt kännsliga.
Någon som har några tankar om detta, eller är det för lite info att gå på?
Kan försöka att fota imorgon om det kan vara till hjälp, det vill säga om dom inte har hunnit bli täckta med silicon redan.
