Hjälp har fått hjärnsläpp!
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Hej allihop, som sagt nu är det dax att koppla in allt till fräsen, men nu står hjärnan still.
Jag har nema23 motorer med 8 kablar och G540 Driv/styrkort, HUR SKA JAG KOPPLA? seriellt, parallellt eller unipolärt? hur kopplar ni db9 kontakten ledarna till motorn är glasklart motståndet lika så men hur kopplar ni de 3 gnd separat kabel till chassit eller ??
X-IL
Re: Hjälp har fått hjärnsläpp!
Inlägg av X-IL »
Inte unipolärt i alla fall!
Parallellt eller seriellt beror väl lite på om du föredrar fart eller kraft. Dessutom skall du väl kolla så att det matchar bra med Geckon vad det gäller induktans.
EDIT: Tillägg
