Ett litet tips, MK2-B18 borrdorn billiga på Jula
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tänkte bara tipsa om att Jula tar 29kr för MK2-B18 borrchucksdorn. Jag köpte två för att kunna svarva ner och göra andra hållande verktyg av.
totteflash
Re: Ett litet tips, MK2-B18 borrdorn billiga på Jula
Inlägg av totteflash »
Har du någon länk eller artikelnummer?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den verkar ha utgått ur sortimentet, kollade aldrig vad anledningen till rean var. På hemsidan finns bara övergång till B16 kvar.
På varuhuset i Västerås fanns det i alla fall kvar några stycken.
jihe
Inlägg av jihe »
I Barkarby hade de några MK2 till Jacobs 2 för 14 kr per styck. Hade alltså, innan jag var där. Tack för tipset.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul! Synd dock att Jula slutar med mer och mer av de "roliga" varorna.
jihe
Inlägg av jihe »
Det är väl som Clas Ohlson - de gör plats för mer påsförslutare, klädgalgar och hygienartiklar.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Clas Ohlson är inte vad det en gång varit.. :cry: Katalogerna från början av 90-talet kunde man utan och innan.. Minns när man stod vid "utlämningen" där dom hade alla små spännande saker och väntade på en påse full med dioder, strömbrytare, krokodilklämmor osv.. Och det i Insjön så klart, Clas Ohlson-butikernas butik nr1!..
Nu har dom bara en massa plast i olika former och färger, precis som ÖoB, Dollarstore, Biltema osv..
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
jihe skrev:I Barkarby hade de några MK2 till Jacobs 2 för 14 kr per styck. Hade alltså, innan jag var där. Tack för tipset.
Nääe... Av ren händelse var jag där idag, och strax innan klockan 4 köpte jag en sån, för fjorton spänn. (Behöver den inte, men för fjorton spänn köper vadsomhelst). Då fanns det några stycken kvar.
Men, paketet var felmärkt. Det står MK2-JT6 på, men det är en MK2-B18 inuti. Iallafall i min.
jihe
Inlägg av jihe »
Jag noterar att B18 har samma konvinkel som MK2, det kan ju förenkla en del operationer om man behöver bearbeta bakänden för dragstång t ex. Klart smidigt.
Dornen verkar vara hyfsat mjuka också. Borde gå att bearbeta med snabbstål tycker jag.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Undrar om det funkar att få in "fel" ände i konan på svarven, gör det det så är det ju kungligt! Trodde att största dia var mindre än största dia den riktiga konan?
Går det att förstå vad jag menar? Menar alltså att fel ände inte borde nå in.
jihe
Inlägg av jihe »
Grovändorna på båda konorna är lika grova, så det blir alltså lika långt utstick (mätt till spåret mellan konorna alltså) oavsett vilket håll man vänder den åt.
