Magnetpendel
1802
Magnetpendel
Inlägg av 1802 »
Placerade 4 st hårddiskmagneter i ring. Olika typer. De får inte hamna för nära varann... Knöt en kraftig M12 bricka i ena änden. Andra änden i ett kvastskaft. Skaftet horisontalt på ett bord. och snöret ned mot golvet och magneterna. Sen är det bara att pendla på :) Funderar på elektromagneter och dator styrning. 8 magneter och kula utan snöre....
Fyll gärna på med liknande galenskaper. Och ytubbar såklart.
Electricguy
Re: Magnetpendel
Inlägg av Electricguy »
sök på magnet levitation på youtube. finns en del kul.
4kTRB
Re: Magnetpendel
Inlägg av 4kTRB »
SiliconChip har en sån drink-mixer-omrörare som projekt.
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_112719/article.html
Electricguy
Re: Magnetpendel
Samma sak används ofta i labb för att röra om i olika vätskor.
4kTRB
Re: Magnetpendel
Inlägg av 4kTRB »
Ja det var en sån de dissikerade innan de gav sig på det här bygget.
1802
Re: Magnetpendel
Inlägg av 1802 »
Nu börjar det likna nått, 4 magneter till och vi har 3D...
CPMS
Re: Magnetpendel
Inlägg av CPMS »
Det här tycker jag är ganska coolt, en hårddiskmagnet som glider på en aluminiumplåt. Inspelat i verklig hastighet.
Electricguy
Re: Magnetpendel
testa att släppa en neodymium magnet genom ett koppar eller alu rör också! :wink: den faller sakta genom röret. Detta på grund av virvelströmmar som bygger upp ett magnetfält i materialet med motsatt polarisation.
4kTRB
Re: Magnetpendel
Inlägg av 4kTRB »
Jag undrar vad de mixtrat med på SiliconChip, hela artikeln
går inte läsa men de har några bilder utlagda.
"OK, we admit it: we're not stirring yeast wort - in fact, it's orange cordial!
This photo was taken so you can see the stirring action (the vortex) created by
the spinning magnet in the solution, driven by the specially modified fan in the box underneath.
The only controls are an on/off switch and a speed controller knob."
Har de en magnet inuti behållaren tillsammans med vätskan som påverkas av fläkten?
Electricguy
Re: Magnetpendel
Ja man lägger en liten emaljerad stavmagnet i vätskan som börjar att rotera med hälp av motorn i lådan.
1802
Re: Magnetpendel
Inlägg av 1802 »
Här har vi en magnet i rör
Kanske en liten magnet i vätska och min 8 elektromagneters ide....
1802
Re: Magnetpendel
Inlägg av 1802 »
En vanlig elpryl där ovan används.
