Någon bekant med uCLinux?
Christian
Inlägg av Christian »
Undrar om någon som är bekant med uCLinux kan svara på om det finns stöd för usb drivers så att man kan koppla ett 3g modem till ett kort som har USB host?
Följdfrågan blir då om så är fallet, om uCLinux sedan kan dela ut denna anslutning till en ip-kamera?
Det känns som att man borde kunna det eftersom Linux i sig kan det , men vet inte om uCLinux är "för nedbantat"?
/ Christian
Re: Någon bekant med uCLinux?
Jag kan inget om uCLinux men 3G-modem är bara en USB-ansluten serieport typ, så det borde inte vara några problem.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Varför vill du köra uCLinux? Processor utan MMU?
Jag gjorde det på BlackFin för några år sedan och det gick utmärkt. Men "vanlig" Linux är mindre struligt.
