DIY Cykelbelysning
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
DIY Cykelbelysning
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Så har det hänt igen. Folk som varit och taffsat på min cykel har fått med sig den lilla fjolliga cykellampan jag haft som ledbelysning när jag far fram som ett jehu.
Spontant funderade jag på att slänga in fem vita lysdioder i cykelns gamla och stora framlampa jämte ett gäng ackumulatorer; har tio stycken över från ett annat projekt. Baklyktan får väl blir tre röda LEDar i en liten plastlåda och några småbatterier.
Bilder på cykellyktan (alla vet väl redan hur en sådan ser ut. Notera rester av tejpen som höll min lilla fina lampa!).
Tänkte mig en enkel strömbrytare på undersidan.
Baklyktan som nu bara är en reflex.
Något jag måste kolla är hur mycket spänning som krävs för att driva mina vita LEDar och om det finns skäl att hitta försöka hitta ett sätt att driva dem mer "ekonomiskt". Idéer?
HUGGBÄVERN
Re: DIY Cykelbelysning
Köpte en billig Xenon-lampa.Kan det bli så att att jag inte bara får varselljus utan även en smärre strålkastare eller ännu värre - jag skär mig fram på cykelvägen med en dödstråle ... :P
Du kan väl rigga lampan så att man lär sig att det gör ont att pilla på cykellampor man inte äger? :P
GrymmeMannen
Inlägg av GrymmeMannen »
Det kan nog bli ett trevlig bygge lägg upp några trevliga bilder på det under tiden du bygger.
Hade varit kul och följa hur det utvecklas
HUGGBÄVERN
blueint skrev:Du kan väl rigga lampan så att man lär sig att det gör ont att pilla på cykellampor man inte äger? :P
Det larviga är att jag har haft lampan påtejpad på min andra cykel två vintrar utan problem och nu när jag var tvungen att byta cykel pga haveri försvann den en vacker dag (eller kväll).
Tanken är att stoppa in någon sorts belysning så att jag syns, även om speciellt (gående) ungdomar skiter i om en cyklist kommer farande i 30 km/h mot dem på en cykelbana. De tror de är stålmannens avkomlingar. Men kanske Xenonlampan gör att jag ser själv.
Av smärta blir man vis.. :vissla:
GrymmeMannen
"Av smärta bli man vis" hahahaha den var bra den
prova med en 1w power led kan nog funka fint
kolla upplyst.se finns även reflektor till den som man kan säker modda så den passa in i cykel lampan
Tänkte något ev SMPS agg kunde kopplas till växelvisa metallremsor på skalet. Då rör andra den inte så ofta. Samt någon pump på cykeln med gyttjevatten som sprayar den som tar sig an cykeln utan ägare.. :razz:
HUGGBÄVERN
GrymmeMannen: verkar ju intressant, men det känns som overkill. Ett annat år kanske. Den lampa som försvann hade tre vita lysdioder i sig, och jag hade fundering på att offra fem vita. fast nu har jag beställt en Xenon-lampa, vad det nu innebär. :humm:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Var beställde du xeonen? Är intresserad :)
Ingår drivare o sånt?
GrymmeMannen
Okej du kan ju har det i tankarna i allafall, exonlampan har jag ingen susning om. Men du kan vell lägga upp en länk så man kan titta på den.
Är det en glödlampa med Xenon eller båglampa med xenon?
HUGGBÄVERN
Låter som en glödlampa med Xenon gas.
GrymmeMannen
Något speciellt är det nog med den annas så ser den ut att vara ganska lätt att koppla in.
Vad hadde du tänkt ha för batteri till den ?
