Ta bort bakgrundsfärg i bild med gimp
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hej alla Forumister :-)
Jag hittade denna bilden Bild
och vill använda den som silkscreen på ett kretskort genom att importera den som BMP i mitt cadprogram.
Men då skulle jag gärna bli av med den gula bakgrundsfärgen, och lägga in transparens istället för färg..
Någon som har några förslag på jag bäst gör detta i GIMP?
Blir lite jobbigt att göra det för hand..
Re: Ta bort bakgrundsfärg i bild med gimp
Det är väl bara att fylla i paint?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu hade jag inte GIMP installerat här, men jag valde helt enkelt bara de gula fälten med trollstaven i paint.net och tryckte delete:
janaf
Inlägg av janaf »
Samma i GIMP; trollstav.
Men först måste du göra
Layer => Transperancy => Add Alpha Channel
Sen är det frågan om BMP stödjer Transparent. Vissa format gör det, som GIF87 och PNG men inte jpg
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tack för förklaringarna, nu vet jag hur man gör.
Men Om man tittar noga så ser man att det är en åvergående toning vid kanterna i gult/svart som inte försvinner när man gör så..
Går det att få bort dom också med någon smart inställning, spelar nog inte så stor roll, om man gör om bilden till gråskala antar jag.
janaf
Inlägg av janaf »
I toolbox, undre del så visas finliret när du valt trollstaven. Där du kan ställa in bla. annat vilken nivå som tas med. Minns inte riktigt vad det heter....
Edit: Den heter "Threshold". Man kan också välja vilken färg som styr, alternativt "composite" eller Hue, Saturation ,Value
