Har jag vad jag behöver till LED-projekt?
FörnickladStrut
Inlägg av FörnickladStrut »
Hej, jag är ny på detta med elektronik men tänkte nu lära mig tillräckligt för att sätta ihop ett enkelt belysningssystem med ett par LEDs/lysdioder som kan fungera i miniatyrmodeller. Skall snart ge mig iväg på en shoppingrunda på ELFA för att inhandla varor till detta projekt, har inga elverktyg alls hemma annat än lite vanliga verktyg. Här är listan på saker som jag tror jag kommer behöva för att fullborda projektet. Behöver jag fler/andra saker? Något jag inte behöver? Saker som kan vara bra att ha? När det hela är klart skall det gärna se presentabelt ut.
9V batteri
Batterianslutning (för att koppla batteriet till kabel)
LEDs
Motstånd som fungerar till LEDs
Strömbrytare
Kabel
Lödstation
Lödtråd
Flussmedel
Multimeter
Krympslang
Kabelknipstång
Eltejp
Ståltråd att rikta LEDs med (tänkte dölja dessa inuti krympslang längs med kabeln)
Liten fastskruvbar låda som kan dölja batteriet
Tips mottages tacksamt. :)
Klas-Kenny
Re: Har jag vad jag behöver till LED-projekt?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hej och välkommen till EF! :waving:
Flussmedel skulle jag vilja säga är onödigt till detta projekt, du kommer inte ha någon särskild nytta av det.
Sen är ju en varmluftpistol inte dumt om du ska kunna krympa krympslang, om du nu inte redan har det förstås.
Sen kan man ju diskutera om du verkligen behöver en hel lödstation till att löda några lysdioder :humm: Behöver du det mer i fortsättningen är det ju dock en helt annan femma.
Personligen hade jag heller inte valt 9V-batteri, det är bättre att köpa en batterihållare för AA-batterier som kopplar kanske 3-4st i serie, då har du tillräcklig spänning för att driva lysdioder, och du kommer att ha många gånger längre batteritid.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Mitt förslag är att du köper om inte allt, så 90% av det där från Swech istället, http://www.swechtrading.se
Mycket trevlig att ha att göra med, forummedlem och sponsor och priser på en helt annan nivå än ELFA Distrilec.
I övrigt verkar väl listan ganska komplett, borr och sånt antar jag att du har om du håller på med miniatyrer. Om du ska driva med 9V-batteri kanske du vill kunna stänga av också, så några strömbrytare kan väl vara lämpligt.
Jag tycker även du ska fundera lite på hur många lysdioder du skall använda till varje batteri, det avgör nämligen vad du behöver för motstånd och hur många, men köp ett motståndssortiment hos Swech, Kjell & Co eller Clas Ohlson så har du nog så att du klarar det mesta.
Det är absolut inget fel på grejerna från Elfa, men om du köper från Swech, eBay, electrokit eller nån annanstans så kommer du att klara dig med mindre än hälften av pengarna skulle jag tro.
Angående lödstation vet jag inte om det är nödvändigt för att löda ihop lite motstånd, kabel och LEDs, till detta duger nog en enkel penna med hyfsad effekt gott. Så om du vet med dig att du inte kommer att fastna i elektroniken och börja bygga mer elektronik på mönsterkort, avlöda skrotkort osv så behöver du inte köpa en dyr lödstation utan kan klara dig med en penna för nån hundring.
Och du förresten, välkommen till forumet!
EDIT: Även Klas-Kenny var morgonpigg och hann emellan.
Klas-Kenny
Morgonpigg? :humm:
Snarare kvällspigg, jag har inte gått och lagt mig ännu... :vissla:
Tar och säger godnatt nu!
FörnickladStrut
Tack för svaren och välkomnandet! Det verkar som om jag inte missat något viktigt i listan alla fall.
Ok jag kör antagligen på 3 AA batterier istället. 4,5V blir det så med LEDs som behöver 3,5V och 20mA strömstyrka så behövs det motstånd på 50Ω till varje LED, stämmer det? Jag räknar så här:
(4,5 - 3,5) / 0,020 = 50
En lödstation kommer nog användas fler gånger och kanske även till övrig tennlödning så jag får se om jag hittar någon billig.
ELFA ligger så pass nära så det är bekvämt att ta sig dit men skall kolla upp de andra butikerna, tackar.
Senast redigerad av FörnickladStrut 29 januari 2012, 07:24:06, redigerad totalt 1 gång.
FörnickladStrut
dubbelpost
