Strömkälla till labbplatta...
teljemo
Inlägg av teljemo »
Vet att de finns labb aggregat.. men vill inte investera i de nu..
Tänkte bara ha lite små grejjer o experimentera lite o slänger på resistorer för att få lagom styrka..
Så.. va kan man använda?.. funderar på nån gammal mobil laddare kanske?.. eller liknande...
funderar på ett dator nät agg??...
kan såna prylar funka bra eller hur mkt brukar komma ur ett dator nät agg tex?...
Re: strömkälla till labb platta...
ett par väggvårtor är alltid bra att ha
en del datornätdelar är mycket bra, men dom nya stora kräver en del grundlast
men jag hittade lite äldre läs åttital :vissla: som gav 5 12 -12 som är bra
batterier funkar, annvänder ofta 12v för helt rippelfri matning
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ur ett nätagg till dator har du väl 3,3V,5V,12V, -12V åtminstone. Jag tror du kan du dra minst 10A på både 5 och 12V på de allra flesta aggregaten. Sök i forumet så finns det lite byggen med datoraggregat. Vissa kräver lite trick för att få igång (t ex en last på 5V).
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har byggt om en del ATX (dator) nätagg med gott resultat. Och genom att använda positiva spänningar som "jord" så kan man få ännu fler spänningar. Tex. sätt 5V som jord och 12V som matning så får du 7V ut. Nyare ATX agg kan vara lämpligare för labb eftersom dom ger mer ström på 12V. Mitt nätagg jag har i datorn ger 63A på 12V.. Medans ett antal äldre jag har ligger runt 10A. Dock desto mer på 5V.
Som grundbelastning så brukar jag använda en 21W 12V billampa kopplad på 5V linan. det har aldrig varit några problem.
Jag använder i princip denna : http://www.sparkfun.com/products/114
Fast i 5V enbart variant.
Vilket är fullständigt värdelöst till en labbplatta !
Men vill *inte* ha något som bränner upp allt vid en kortslutning.
Den 1A som en 7805'a levererar innan den stänger ner räcker till 99%
av det som man vill koppla upp på en vanlig labbplatta.
Ett PC-agg är mer eller mindre värdelöst till annat än att driva en PC.
Det är specialbyggdt för just det.
Jag brukar säga till nybörjare att dom kan ta nån gammal USB-mus eller nåt sånt från skräplådan, klippa kontakten och sen koppla in svart/röd, fin jämn 5V som är strömbegränsad.
Själv använder jag typ bara det fasta 5V-uttaget på mitt ställbara labbagg,
Electricguy
Här är ett par bilder på mitt dubbla labbdäcks nätagg. variabelt med independent eller tracking mode.
X-IL
Inlägg av X-IL »
sodjan skrev:> Jag tror du kan du dra minst 10A på både 5 och 12V på de allra flesta aggregaten.
Sodjan, jag håller med dig, men TS frågade hur mycket han kunde kräma ur ett ATX-aggregat. Nu har det ju dock kommit upp duktigt med bra varianter här.
bos
Inlägg av bos »
teljemo skrev:kan såna prylar funka bra eller hur mkt brukar komma ur ett dator nät agg tex?...
Det framgår inte vad du menar med "hur mycket"; spänning, ström eller effekt? Spänningarna har andra listat i den här tråden, men ström och effekt finns inget universellt svar för utan det framgår på klisterlappen som sitter på aggregaten.
totteflash
Inlägg av totteflash »
Spänningsregulatorn som Sodjan länkade till ser trevlig ut.
Men en fråga, eller kanske mest löst resonemang...
Om man nu har en sk. väggvårta som ger en utspänning på DC 5 volt, varför räcker inte det?
Går allt att härleda till en oren nätspänning i vägguttaget?
Väggvårtan transformerar och likriktar.
Oren sinusvåg blir ojämn utspänning varför en spänningsregulator behövs?
Det fungerar det med, så klart... :-) Förutsatt att det är en med
inbyggd reglering, inte enbart likriktning och glättning. Och om det
är en switchad modell så kan de ha för mycket störningar för t.ex
lite känsligare analoga experiment eller liknande.
Sen så är det kanske vanligare med batterieliminatorer med 9 eller 12 V.
Och att man har en liggades sedan tidigare.
Du måste också ordna med anslutningen till labbplatan, med dessa små
PSU'er så får man båda anslutningen till batterieliminatorn och
anslutningen till labbplattan på samma gång.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Vill bara ha nåt simpelt till att börja med...
Tänkte på de här med att använda en gammal usb.. de låter skit bra om man bara kan koppla in de e datorns USB o så kolla in i labb plattan o så va de klart.. =)
Det borde ju isåfall vara samma sak som att klippa kontakten av en gammal mobil laddare som ger ca 5v så slipper man belasta usb hubben utan kan ta från vägg uttaget.. ??
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Electricguy, har du något schema till dendär,? Såg onekligen mycket trevlig ut! :tumupp:
Det fungerar sannolikt oftast helt OK.
Men notera att USB spänningen (nominelt 5V) enligt USB standarden
har ganska vida gränser och att undre gränsen ligger under värdet som
t.ex garanterar en "erase all" av ev 5V's PIC, 4.5 V mot 4.4V för en "low
powered USB hub". Oftast inget problem, men men...
Men i princip är det ju så en PICkit2 fungerar. Under labb så kan man helt
enkelt driva hela labbplattan från PICkit2'an, om man har en sådan...
