Hitta kopplingsplint i Diptrace?
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Tjo!
Letar efter kopplingsplint i diptrace av typ denna modellen som swech har...
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=45_81
- ochkl0620
Re: Hitta kopplingsplint i Diptrace?
Har även testat andra kontaktdon men de försvinner när jag importerar mitt schema i PCB Layout?
- tecno
- Skype: tecnobs
Om det nu inte finns med 3.96 delning så skapar du ju lätt en själv.
- ochkl0620
Hur? Är de det man använder Component editor till?
Är ganska dålig på sånna program
Framförallt matematik
- ochkl0620
Jag ska... när jag lärt mig hantera det mycket avancerade språket engelska
- Klas-Kenny
Väldigt enkelt att göra den!
Välj någon annan kopplingsplint i schemat, sen ritar du bara en ny footprint.
Ifrån Schematic, tryck Tools --> Pattern Editor.
Väl inne i Pattern Editor öppnar du det bibliotek du vill att footprinten ska landa i (tex. General), de brukar ligga i C:\Program\Diptrace\Lib
Sen tar du Pattern --> Add New To Library.
Så döper du footprinten genom att ändra på Name i rutan "Pattern Properties" som är uppe till höger.
Sen i samma ruta väljer du i listan "Type", där tar du "Lines", väljer Number of Lines: 1, Number of Pads: 2 och Pad Spacing 3,96mm
Sen går du till Pattern --> Pad Properties och väljer lagon storlek på pad och hål.
Sen CTRL+S för att spara.
Gå sedan tillbaka till Schematic, dubbelklicka på komponenten, välj Attached pattern, där tar du Add uppe till höger, letar upp samma biblioteksfil som du sparade footprinten i, sen trycker du på den i listan som kommer upp, och väljer den footprinten du just gjorde.
Sen är du klar!
Tillägg: Vill du så kan du ju även rita dit en ruta runt padsen som hamnar på Silk Screen om du beställer kort med det, bara att välja rektangel-verktyget uppe till höger och rita dit en ruta runt padsen
Sen är du klar!
