Hjälp med störningar i högtalare.
Douglas-B
Inlägg av Douglas-B »
Tjena!
Har fått ett problem med min stereo i bilen då jag installerat 2 st Xenon extraljus och en LED ljusramp.
Problem är det att när jag slår på ljusen så knastrar det till i högtalarna. Det spelar ingen roll om jag lyssnar på radio eller Ipoden. Väldigt konstigt enligt mig.
Någon som har några tips på hur jag löser detta?
Tacksam för svar!
/Douglas
labmaster
Re: Hjälp med störningar i högtalare.
Inlägg av labmaster »
Börja med att undersöka om det är ljusrampen eller extraljusen som orsakar störningen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
konstant eller bara vid starten ??
xeon tänds med högspänningspulser och du får något som liknar från tiden med oavstörda tändningssystem som störde radio i gamla bilar.
avstörning kan vara knepigt och beror på hur störningarna sprider sig i systemet och det bästa är att ta det så nära källan (dvs. lampan) som möjligt med drossel/filter och balun på strömmatningen, obs både på + och returledaren (-) då att leda returströmmen genom bilchassiet istället för på kabel liggande brevid +-kabeln, helst tvinnad, är en av orsakerna till problemet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vi hade nyligen en annan tråd om exakt samma problem, läs igenom den:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=54125
Antagligen har ditt problem samma orsak och lösningar.
