Vanlig glas säkring i skakig miljö?
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hur bra håller vanliga säkringar i tex bilmiljö om de sitter i hållare på kretskort? Skakar de sönder eller ska man helst ha riktiga fordonsäkringar?
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Vanlig glas säkring i skakig miljö?
Inlägg av Gustav180 »
Jag har inte sett vanliga glasrörssäkringar på kort i fordonssammanhang, däremot har de placerats på fritt hängande kablar. Det kan vara en orsak till att de t.ex. vibrerar sönder eller lossnar. Hör med säkringstillverkaren t.ex. littlefuse om hur de ser på saken.
Ett alternativ är lödda SMD-säkringar, men då kan inte kunden byta.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är det för storlek på strömmar som det handlar om?
Swech
newbadboy
Säkringen är på 1A. Verklig ström som flyter är ca 100 mA max
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
I fordon används säkringar i princip bara för att förhindra kabelbrand, mao placerade nära batteriet. Är du säker på att du designat rätt om du har en säkring i din enhet?
Och nej, en vanlig glasrörssäkring kommer inte tåla vibrationerna.
newbadboy
Misstänkte att glasrör kan vara problematiskt.
Varför tror du att man inte behöver säkring om man designat rätt? I mitt fall har jag tex en 7805 kopplad direkt efter säkringen. om det blir kortis i den så lär ju säkringen behövas.
Swech
Inlägg av Swech »
Ta en 2-300mA PTC så är problemet löst
Swech
becker
Inlägg av becker »
I min fösta Land Rover satt det glasrörssäkringar. Det fungerade fint :D
Jag vill minnas att det till och med låg en papperslapp i rören med texten: Lucas :mrgreen:
Och en skakigare bil än en Land Rover 110 får ni leta efter... :wink:
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Visst går det.Varenda bil på 60-talet som hade en Blaupunkt bilradio skulle vara avsäkrad med en 2A glasrörssäkring.Även PR-radio hade samma lösning.Att de hängde i pluskabeln var nog delvis för att man skulle kunna komma åt dem lättare under instrumentbrädan.
De keramiska bilsäkringarna hade-om jag minns rätt-minsta värde på 5A och var inga precisionsinstrument,precis. De skulle inte användas till bilradio.
Jag har inget minne av att man behövde byta säkringar till radion särskilt ofta-om man inte hade gjort något dumt,förstås.Det allra vanligaste problemet med säkringar i bil förr var att det blev oxid och man fick snurra på dem för att få kontakt igen.
newbadboy
Låter som jag helt enkelt får prova lite....
Hedning
Inlägg av Hedning »
Om glödlampor håller så håller definitivt en glasrörssäkring också.
Använd en trög säkring (med fyllning av pulver av något slag)
så är tråden avlastad och dämpad.
Några få G motsvarar ungefär lite energiskt skakande av något man
håller i handen, inga säkringar går sönder av det. På ett vanligt fordon
så studsar lösa föremål mellan golv och tak vid det laget. Högfrekventa
vibrationer kan förekomma i fordon men då säger öronen ifrån långt innan
små komponenter ger upp.
newbadboy
Tänkte jag inte ens på det där med glödlampan. Det stämmer bra faktiskt
spufuz
Inlägg av spufuz »
Det sitter ju även glassäkringar i andra saker som t.ex. ljudutrustning och liknande som konstant fraktas runt i rackar (absolut inte alltid i "chockmount") och får utstå vibrationer, stötar och mycket ovarsam hantering.
CPMS
Inlägg av CPMS »
MiniFuse i kretskortshållare? tar inte mycket mera plats än en 6x30-hållare.
newbadboy
Nej men det kostar mer :-) och jag är snål.
