Superenkel krets för varierbar utspänning
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om 12V är stabil så fås en varierbar spänning mellan 0V och 11V.
http://electronics-diy.presstoday.net/s ... results=50
Klas-Kenny
Re: Superenkel krets för varierbar utspänning
Inlägg av Klas-Kenny »
Riskerar man inte elda upp 2N3053 vid ena ändläget på pot'en?
Finns en liknande konstruktion i C64 ;)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med hFE min 20 i ena transistorn och 25 i andra och man tar 1 mA ur potentiometern (tvärström 12 mA) så får man ut ca 500 mA med dålig reglering.
Använder man en LM 317 så får man bra reglering, en komponent + motstånd och potentiometer. Mindre kondensatorer räcker också.
Så superenkel tycker jag den inte är?
Med elfapriser så kostar MJE 18 kronor och LM 317 13 spänn. 2N3053 finns inte hos ELFA. Så det blir inte billigare heller.
Visst kan man peta ihop en sådan konstruktion på rätt ställe men generellt är den inge bra.
Protte
Andy
Inlägg av Andy »
Den blev troligen designad före 3-bens regulatorerna, därefter blev den ganska onödig och värdelös.
bearing
Inlägg av bearing »
Kretsen kan ju vara bra att ha i minnet ifall man vid något tillfälle saknar en regulator-IC hemma. Annars håller jag med tidigare inlägg.
Om ännu lägre ström behövs går det att utelämna PNP-transistorn. Om utspänningen ska vara fast, men inspänningen varierar, går det att byta potentiometern mot zener och motstånd.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Andy skrev:Den blev troligen designad före 3-bens regulatorerna, därefter blev den ganska onödig och värdelös.
Och det krävs även att matningsspänningen är stabil.
Det behöver den väl inte vara när man använder t.ex. en 7805?
prototypen
Med motstånd och zener så blir den lite mer stabiliserad med ostabiliserad drivspänning.
Protte
(Säg inget, men jag använder denna koppling för att reglera spänning till enstaka special installationer med motorer och magneter i orglarna. Då är det stabiliserat in och konstant belastning och inte så hemskt noga. Alldeles tyst)
v-g
Inlägg av v-g »
lm317, 7805, osv kostar ju "förmögenheter" på eBay så egentligen är det ju rätt onödigt att hålla på. Själv har jag några varianter av spänningsregulatorer hemma "utifall".
Annars funkar säkert det hela helt ok och man kan säkerligen ta andra trissor också, det går ju att göra konstantströmdrivare av vanliga trissor också och principen är ju densamma. Dock tycker jag det är 100x lättare att bara ta en lm317 där värdena är givna direkt från start.
