DIN chassihylsdon 5X ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har några vinklade DIN-kontakter för kretskortsmontage liggandes.
Jag tror de är av typen 5X då hålen stämmer med bilder som visas
hos ELFA för till exempel 42-214-61 Enda skillnaden är att det är spår mellan
5 och 4 samt mellan 2 och 3 istället som på bilden, i botten, mellan 2 och 5.
Frågan är : är det en 5X jag har?
En fråga till: i vilket sammanhang den typen vanlig?
GFEF
Re: DIN chassihylsdon 5X ?
Inlägg av GFEF »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enligt ELFA så är den 5X jag tittat på DIN 45327.
På Wiki finns närliggande DIN beskrivna och även en bild på en DIN
med hålen rätt, en 45327.
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_45322
Skillnaden med de jag har är att hacket i botten inte finns. I stället
är det 1 hack till vänster och 1 hack till höger i centrumhöjd.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Sannolikt är de kontakter du har en specialvariant som var rätt vanlig i gamla TV-apparater som hörlursanslutning.
En "vanlig" Din 5X plugg går att koppla i och man kan vända den åt två håll.
Tanken var dock att ansluta en speciell 5X plugg som hade en slits i metallhylsan på ena sidan.
Satte man i en sådan plugg i ena läget så påverkades en brytare i honan, och i andra läget påverkades inte brytaren.
Detta gjorde att man kunde välja om man vill ha ljud i bara hörlurarna eller i både högtalarna och hörlurarna samtidigt...
Edit: Om man förstorar bilden som finns HÄR kan man ana slitsen i metallhylsan...
Edit2: Man skall tydligen söka på "Würfelstecker"
//B1N4RY
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då verkar det inte vara så vanligt med den typen nu för tiden.
I övrigt ser den exakt ut som en 42-203-16 med samma rastermått på
pcb-stiften.
