Söker desperat efter en vridpot
ramq
Inlägg av ramq »
Hej alla,
Jag är ny på forumet, men är själv en elektronikintresserad person.
Jag håller på en del med radiostyrda modeller och nu förefaller det så att en vridpot till en av mina sändare har gått sönder.
Såhär långt har jag lyckats verifiera att det är en linjär mono på 5Kohm, i folkmun kallad B5K.
Nu till det kniviga - den har 4mm axel och dessutom D-formad, alltså inte splines som 99.99% av alla pottar har.
Hur i hela ... hittar jag en sån?
Ponera att jag hittar en med en helt rund axel så kan man lätt ta dremmeln och kapa, men 4mm axel? och linjär? och mono? och... ja.
Ni förstår.
Om ni vet var jag kan hitta - snäla sjung ut! :D
jihe
Re: Söker desperat vridpot
Inlägg av jihe »
64-353-65 på Elfa?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Elfa (med rund 4mm axel.) under passiva komponenter.
ramq
Inlägg av ramq »
Ser jag rätt eller är huset 17,5mm djupt?
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Axeln är 35 mm, gängade delen är 5 mm och själva "huset" är 7,5 mm. Detta är alltså totalt 47,5 mm "djupt".
Så tolkar iaf jag ritningen.
ramq
Inlägg av ramq »
Jag förstår. Mycket bra scoutat av er.
Väljer jag den här vägen så har jag ett jättestort dilemma - först att hitta centrum av potten, alltså mitten av båda hållen, sedan försöka hålla den still medan man dremlar. Kan bli trickigt.
Mitt andra alternativ är att beställa en ny billig sändare från HongKong för ~220:- inkl frakt och slakta den för att komma åt denna vridpot. Även om det är dyrare alternativ, så är det ändå ~130:- inkl frakt från Elfa av bara den potten.
Det hade varit snyggt att hitta från Asien eller liknande någon som kör wholesale på dessa saker till riktigt lågt pris. Jag menar, det kan väl inte kosta mer än 5:-/st att tillverka dessa ändå?
Samtidigt kanske vridpotten från Elfa är ett kvalitetsmärke...
matsadona
Inlägg av matsadona »
Sitter på jobbet och kan inte söka, men har du kollat Ebay?
Kineserna säljer ju allt möjligt där och billigt. Sedan kanske man får vad man betalar för, men det som sitter i sändaren nu är väl därifrån från början...
ramq
Inlägg av ramq »
Japp, jag har scannat eBay och där är det 99.9% splines på dom. Dom resterande hoppen har varit 6mm axel eller något annat.
Jag får fortsätta söka under tiden...
ramq
Inlägg av ramq »
En fråga bara: När man söker efter en pot som i det här fallet handlar om en 5Kohm "flat" type shaft så hittar jag några objekt på Alps.com.
Där säger dom "total resistance 10kohm". Betyder det att det är en B5K?
Missförstå mig rätt... 5kohm på ena kolbanan, 5kohm på andra.
Här är en av dom jag tittar på:
http://www.alps.com/WebObjects/catalog. ... 6/RK16.PDF
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om du ställer potten i mitten av kolbanan på en 10kOms potentiometer så har du 5 kOhm åt ena hållet och 5 kOhm åt det andra hållet från mittenstiftet räknat givet att du har en linjär potentiometer. Är det en logaritmisk potentiometer så är det naturligtvis annan resistans mellan mitten och ändstiften.
Resistansen mellan de yttre stiften är 10 kOhm vilket betyder att du kan variera resistansen mellan mittenstiftet och ett av ändstiften mellan 0 Ohm och 10kOhm. Är potten linjär betyder det således att du har motsvarande potentiometer som den gamla mellan ena änden och mitten på kolbanan. Om du vill åstadkomma en 5kOhm potentiometer av en 10kOms dito kan du parallellkoppla ytterstiften med en resistor på 5kOhm.
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Nja labmaster, parallelkoppla med 10 kOhm menar du väl? :wink:
Sen beror det ju lite på hur kretsen ser ut om det verkligen går att göra. Potentiometerns utimpedans kommer ju inte sjunka utan kommer ligga på samma nivå som med en 10k-potentiometer. Ett bättre alternativ är väl i så fall att koppla båda ytterbenen till mittenbenet med varsitt motstånd på 5k? Visserligen kommer det ge en förvrängning av kurvan, men det är ett lite säkrare alternativ beroende på hur kretsen är konstruerad.
ramq
Inlägg av ramq »
Tycker ändå det känns tvetydigt med "totalt 10Kohm"?
labmaster
Ja naturligtvis menar jag 10 kOhm.
Tvetydigt, hur tänker du då? Enklast är väl om du köper en sådan och mäter på den om du är tveksam.
ramq
Inlägg av ramq »
Nej nej, jag menade inte ditt svar.
Jag menade databladet från Alps...
Ganska Off-Topic: jag blev nyfiken då jag läste om att någon sökte efter ett "desperat vridpot", jag undrade helt enkelt över vad det var.
Men det framkom ju snabbt att det var någon som desperat sökte ett vridpot....
