Styrskåp till fliseldning , några frågor ?
sorry
Inlägg av sorry »
Har hållit på att starta upp fliseldningen efter ett strömavbrott och upptäckte något som jag undrar om man kan lösa på enkelt sätt ?
Fliseldningen stängdes av innan strömavbrottet och då för säkerhetsskull så spolades vatten in i skruven .
Men det hade förmodligen varit så hett att sprinklern löst ut efter det .
När man då ska tända så måste man först mata fram ganska stor mängd blöt flis innan det kommer torrt .
Sedan när man tänt så matar skruven fram lite för tätt i början så flaggan bryter och det slocknar .
Det har räckt om skruven har gått varannan gång där första halvtimmen .
Men ställer man om tidreläerna så måste man ändra hela grundinställnigen och det är lite för mycket jobb att hålla på med .
Så frågan är finns det någon styrning till tidreläet som kan utan att rubba andra inställningar göra så att skruven bara går varannan gång under den där kritiska halvtimmen ??
mrfrenzy
Re: Styrskåp till fliseldning , några frågor ?
Inlägg av mrfrenzy »
Det beror ju helt på hur din styrning är uppbyggd, är det ett tidrelä som kör till/från med en viss periodtid?
Har du schema på styrningen eller iaf ett foto på insidan av skåpet?
sorry
Inlägg av sorry »
Det är tidreläer som styr både gångtid på skruv och fläkt .
Men jag kan ta ett foto och lägga in här så .
mrfrenzy
Borde funka med valfritt bistabilt pulsrelä, tex ett sånthär http://www.inpower.se/images/Tekniskdata_BIS-411.pdf eller något av dessa http://ecatalogue.schneider-electric.se ... avoption=2.
Koppla det elektriskt direkt före skruven så att reläspolen alltid får matning när skruven normalt sett ska gå, sen bryggar du matningen till den växlande kontakten och ansluter skruven till en av polerna.
Sätt dit en strömbrytare som kortsluter polerna vid normal drift, och kopplar isär dom vid "specialdrift".
Edit: Eltako har också många reläer att välja på, med bra inkopplingsanvisning http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... net_sw.pdf
