Hjälp med filter till två dvdskärmar i bilen?
salis
Inlägg av salis »
Hej.
Helt plötsligt så slutade mina två skärmar i bilen att fungera.
Började plocka ner allt, och hittade den här lådan, som är märkt "filter and fuse box"
Är det nån vänlig själ som kan förklara vad denna gör?
I dagsläget hade jag hoppats på att jag kan koppla ur den, och bara koppla 12 volt direkt till skärmarna.
Det jag funderar är alltså vad själva filter-biten gör, filtrerar vad?
Det är alltså 12 volt som kopplas in i enda änden, för att sedan gå vidare...
Mvh Henrik
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Hjälp med filter till två dvdskärmar i bilen?
Inlägg av ochkl0620 »
Den filtrerar bort störningar från bland annat generatorn.
Utan den så kan du få störningar i bild och ljud.
salis
Inlägg av salis »
Hej, och tach för svar!
Okej, kan jag på något vis mäta mig fram till vilken del som är trasig?
Kan tillägga att själva matningen till den här tas ifrån ett cigarett-uttag, och jag har fått för mig att den slutade fungera
samtidigt som jag laddade en ganska stor led-ficklampa ( som även drog säkringen till cigg-uttaget )
Vad kan vara mest troligt det som gått sönder?
Mvh Henrik
salis
Inlägg av salis »
Kan tillägga att om jag mäter på utgående sida vid tillkopplad 12volt, så får jag 1,6 volt ungefär.
Mvh Henrik
Vad jag kan se är det en säkring, en skyddsdiod (anti-kopplad, så säkringen går om man kör fel polaritet), en drossel och ett par kondingar.
Möjliga fel:
Säkring gått - borde ge 0 V ut, men brum kan göra att en multimeter visar mer
Diod kortis - säkringen borde gått, och sätter man dit en ny går den också
Diod avbrott - borde inte påverka normal funktion
Drossel bränd - borde ge 0 V ut, men brum kan göra att en multimeter visar mer
Konding avbrott - borde inte påverka utspänningen
Konding kortis - samma som kortis av dioden, men har drosseln hög resistans kanske inte säkringen löser tillräckligt snabbt och drosseln brinner sönder
Koppla loss och ohm-mät över de olika komponenterna (mäta två gånger med olika polaritet, i vissa lägen riskerar du annars att mäta kortis på grund av dioden).
labmaster
Inlägg av labmaster »
Ja då är det ju bara att mäta vidare och mitt förslag är att du mäter på ingående sida så att du blir säker på att du har 12 volt där. För övrigt ser det ju inte ut att vara så våldsamt mycket komponenter på kortet så det borde inte vara så svårt att följa ledningsbanorna på kortet och mäta spänningsfallet efter varje komponent tills dess att du nå utgången.
Kanske en zenerdiod som klipper spänningstoppar?
