CE märkning etc...
newbadboy
CE märkning etc...
Inlägg av newbadboy »
Har kontruerat en krets som skall fungera som en tilläggs modul till larm som främst sitter på portabel utrustning som entreprenad maskiner, lastbilar etc.
Sitter och funderar på vad det är för tester och krav som skall genomföras och uppfyllas för att få sälja denna produkt. Elektroniken kommer att vara inbyggd i en liten låda.
Re: CE märkning etc...
Det ska uppfylla de gällande krav rörande elsäkerhet, EMC och andra som kan vara aktuella. Vid att CE-märka anger tillverkaren/importören att dessa krav är uppfyllda.
Men om någon frågar kan det vara bra att ha en godkänd test att kopiera. En EMC-test på ett ackrediterat labb hamnar runt 50kkr om den går igenom i första försök.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Om det ska monteras i fordon är det snarare e-märkning du ska titta på. Då _måste_ det testas på EMC-lab, självdeklaration räcker inte.
newbadboy
Det är svårt att uppskatta kostnad förstår jag. Men som privatperson finns inte den ekonomiska möjlighet att pumpa in sådana summor som jag är rädd för att dessa tester kan kosta.
Egentligen är det oftast för sent att börja fundera på CE-märkning när produkten är klar, det bästa är om man har tänkt på det redan från början så att man konstruerar produkten enligt harmoniserade standarder.
För vissa prylar (antagligen inte just den där) finns det t.ex. krav som innebär att konstruktionsprocessen måste ha följt ett kvalitetssystem som uppfyller vissa kriterier.
newbadboy
Den är iof inte färdig. Första prototypen är precis gjord men har inte blivit testad "skarpt" ännu.
OM vi vänder på steken. Krävs CE / E märkning och annat eg?
Eson
Inlägg av Eson »
Allt som säljs inom EU måste vara CE-märkt. CE-tester är bara för att du ska ha något bevisunderlag att peka på om du hamnar i domstol för att inte uppfylla kraven, det är den som skriver på deklarationen som är ansvarig.
Annars är det väl bara att produkten får försäljningsskydd, någon som vet vad som hände med LED-lamporna som förbjöds? Fick dom böter eller blev det bara ett förbud?
Liten korrigering:
Allt som säljs inom EU och som täcks av något EG-direktiv, måste normalt vara CE-märkt (det finns en del undantag, t.ex. skräddarsydda proteser som inte CE-märks men ändå måste uppfylla samma krav).
Försäljningsförbud är inte det värsta man kan råka ut för, man kan tvingas återkalla produkterna och det kan kosta en hel del. Jag tror även att det kan finnas fängelse på straffskalan om produkten visat sig vara farlig.
Med andra ord bör man alltid utgå från att det man tänker sälja måste vara CE-märkt och börja med att ta reda på vilka direktiv som gäller. Hittar man inga direktiv som gäller så har man tur.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Hur går det till när någon bygger en pryl på beställning i ett exemplar eller bygger en maskin på plats hos kund? Det är ju helt orimligt att utföra tester för flera hundra tusen för en pryl man kan fakturera 10kkr för.
Kan man hyra ut sig som konsult och använda "omärkt" utrustning själv?
Säljer du prylen till kunden så måste du CE-märka. Det får kunden helt enkelt betala för.
Om du hyrs in som konsult och bygger grejen åt kunden så är det ju kunden som blir den formella tillverkaren, då är det kunden som skall CE-märka produkten. Men ska den bara användas av dem själva så tror jag inte att allt med CE-märkning är tillämpligt. Jag är inte så insatt i just den biten.
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Sen är det inte så dyrt att EMC mäta som man tror (eller iaf. inte som jag trodde). Vi har betalat 12500:- + moms för en dag i EMC labb med mättekniker som gör alla mätningar som krävs. För att få ett tjusigt protokoll på mätningarna så kostar det 2500:- extra (även mallar till Declaration of Confirmity skulle tillhandahållas).
På elektronikprylar är det väl bara EMC direktiven som är aktuella (Vanligtvis iaf.)
newbadboy
Sicken djungel detta är.. Man tappar liksom drivkraften lite
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
RDX*
Inlägg av RDX* »
För ett tag sedan så läste jag på just om detta, men jag blev tyvärr inte klockare. jag tror mig ha kommit fram till följande:
1. Om en produkt ska installeras i ett fordon så behöver den inte följa LV-/EMC direktiven, de ska istället följa E-direktiven.
2. Om en produkt kan monteras av ett fordon utan verktyg så behövs inte E-driektiven följas.
Men detta blir lite av moment 22.
Om en produkt uppfyller 1 & 2, ska man då CE-märka eller E-märka produkten, trots att produkten går utanför alla direktiv?
Jag blev iallafall inte mycket klockare. Jag vet fortfarande inte vad som krävs för att sälja tex en produkt som man monterar i en bil utan verktyg.
@Anahka1975, vilket labb?
