iTeadStudio - Frästa hål?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ska beställa lite PCB'er ifrån iTeadstudio, och skulle behöva ett rektangulärt hål i dessa.
Så jag undrar om någon har beställt kort med det, eller VET att det går?
Och om det går, vad är minsta hörn-radien och behöver man rita radien själv? Samt i vilket lager ritar man detta?
Jag har så klart mailat dem och frågat, gjorde det igår kväll/natt men har inte fått något svar ännu, och det är lite bråttom (Måste få klart designen innan den 30e).
Går det inte får jag fräsa själv när jag får korten, men det vore ju smidigare och snyggare att få det gjort direkt..
Re: iTeadStudio - Frästa hål?
Tittar du på dersa 'spec' så får man ju knappt göra nåt på korten, möjligen hålrad eller nåt i den stilen.
Gör layout och så gör du håltagningen hemma sen = BILLIGASTE lösningen
Klas-Kenny
Billigast blir det väl inte, korten kostar ju samma oavsett vad man sätter på dem.. :)
Jag funderar över det de skriver "Minimum slot 1mm*1mm", vad innebär det?
lond
Inlägg av lond »
Antagligen för att deras frässtål är 1mm i diameter?
/// Marcus
Klas-Kenny
Ja det var just det jag tänkte på, om de menar att man faktiskt kan få frästa hål då..
lond
Inlägg av lond »
Eller om man gör en "ficka" efter kanten på kortet så får den inte vara mindre än 1x1mm.
/// Marcus
carlknut
Inlägg av carlknut »
Jag har haft ett rektangulärt hål i ett kort, men då beställde jag från PCB WING.
Jag använder Eagle och la hålet i dimension lagret.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Jag fick fyrkantig hål i mina PCB som jag beställde från itead, men jag har ingen aning om radien.
Klas-Kenny
Det låter ju positivt!
Fast jag tror jag fräser själv i vilket fall, så får jag se hur jag vill göra när jag har korten i handen, vid en eftertanke har jag kommit på att jag kanske inte vill ha hål i alla fall.. :)
