Liten generator (+5 - 12v, >100mAh)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Håller på att tänka ut lite komponenter till ett nytt projekt.
Huvudkomponenten är en liten generator (dc-motor) som kommer att snurra tämligen sakta (50-300varv/min).
Frågan är då, vart kan jag finna en motor/generator som är anpassad för detta? Är det ens möjligt att få ut dessa värden?
Längden på motorn kan vara maz 100mm och ha en diameter på max 50mm.
Är det möjligt att använda en vanlig dc motor som generator? gissar dock att dessa är designade för högre varvtal och kommer därmed vara tämligen ineffektiva för mitt projekt?
MarcusUmeå
Re: Liten generator (+5 - 12v, >100mAh)
Inlägg av MarcusUmeå »
Ta en stegmotor som generator istället. Du får ut AC ut men det går ju att likrikta. Leta rätt på en stegmotor med hög märkspänning, gärna 36V eller mer. Mera läsning: http://www.reuk.co.uk/Electricity-with- ... Motors.htm
DC-motorer är generellt gjorda för väldigt höra varvtal och utan växellåda blir det knepigt att få någon användbar utstpänning.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Sitter med en Escap 30GT2R82-234P (12 V variant) i näven just nu och 24 V varianten
har följande egenskaper:
Back-EMF constant = 4,05 V/1000 rpm
diameter 30 mm, längd ca 90 mm
Den levererar mycket ström men för låg spänning för dina krav men med en
DC-DC-omvandlare som klarar variationen i inspänning skulle det kunna funka.
Hög verkningsgrad, låg friktion och konstant bromsmoment kommer med på köpet.
Som nämnts tidigare så är modeller avsedda för hög spänning bättre i ditt fall.
http://www.portescap.com
ghost_rider
Tack, det ser lovande ut..
Fler tips önskas!
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Mitt tips är att linda om en borstlös RC-motor (t.ex. en DT750). Du kommer att få ut växelspänning, men som sagt tidigare går den ju att likrikta. I originalutförande snurrar motorn med 750rpm per volt matningsspänning och ger ungefär samma spänning när man kör den som generator så du får anpassa lindningen för att passa dina krav. Denna motorn är superenkel att linda om.
ghost_rider
Tyvärr bestitter jag inte kunskap om någon ev. omlindning.
men fler tips önskas!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sullivan som tillverkar starters för modellmotorer
har även generatorer som ev. kan passa tror jag:
http://www.sullivanuav.com/products/alrpa_special.html
En tachometer borde väl fungera?
Repen
Inlägg av Repen »
När jag rengjorde min esspressobryggare (typ denna : http://www.elgiganten.se/product/hem-hu ... in-tk53009 ) för någon vecka sedan såg jag att där satt en 220 V DC motor på kaffekvarnen som höll ca dom mått TS hade som maxmått.
