Fråga rörande Eclipse
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I Windows kontrollpanel finns olika inställningar för tangentbord
varav en är val av repetitonsfrekvens när man trycker ned en tangent.
När jag kör Eclipse så går det ganska långsamt även när repetitionsfrekvensen
är satt på max vilket det inte gör i tex Anteckningar.
Min fråga är om det finns någon separat inställning i Eclipse eller om det beror på
att den dator jag använder är aningen för underdimensionerad för Eclipse?
Jag kör Windows XP med lite över 700MB RAM på den maskinen. Eclipse är
ganska minneskrävande misstänker jag.
Micke_s
Re: Fråga rörande Eclipse
Inlägg av Micke_s »
Enligt min mening så behövs minst 4Gb ram, gärna mer och snabb CPU.
Eclipse är rätt så krävande, går nog slå av vissa saker för få det snabbare (indexeringar mm).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det sitter en Celeron 2GHz i datorn och 768MB RAM.
Undra om det hjälper enbart med att installera mer RAM?
Jag kan ha upp till 3GB, 3st 1GB 184-pin DDR DIMM.
Den maskinen räcker till allt annat jag håller på med.
Jag kör Eclipse på en VISTA maskin också, där med 2GB och det fungerar fint.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag testat fler varianter av Eclipse.
Det verkar som JEE varianten är den som är slö och
även den varianten som är anpassad mot JavaScript.
IDE Java varianten funkar som det alltid gjort.
Tror det blir lite tungt med Content Assist funktionen och undrar om det
kommer hjälpa med enbart mer RAM. Tror det vill till en kraftfullare maskin.
Prova med mer minne först. Java motorn och applikationer drar mycket minne.
I och för sig drar det mycket råprestanda också, men ditt minne i maskinen
är ju under alla rimliga nivåer för det du försöker köra.
