Strömbegränsing vid 230V mot PTC-värmare
krallo
Inlägg av krallo »
Vilken eller vilka tekniker kan man använda för att strömbegränsa vid 230V
Lasten är ett PTC element som vi största termiska belastning kan dra 8 ampere, dock så har man en betydligt kraftigare strömspik vid uppstart. Strömspiken kan bli upp mot en faktor tre, men är ganska kort 1-2 sekunder. Det finns ännu inte några mer exakta data men vad finns det för principer för begränsning att tillgå i denna storleksordningen.
Strömmen bör begränsas till ca 10 amp, det skall fungera i en normalt avsäkrad och dimensionerad lägenhet.
I normal drift är strömförbrukningen betydligt lägre kanske 1-2 amp.
prototypen
Re: Strömbegränsing vid 230V mot PTC-värmare
Inlägg av prototypen »
En 10A säkring tål 30 A i flera sekunder.
Protte
krallo
Inlägg av krallo »
Tack, finns det fler förslag på att begränsa strömmen?
prototypen
Motstånd på 10 ohm (stort effektmotstånd) i serie med PTC, ett relä som kortsluter motståndet efter x antal sekunder, Fördröjningen går att ordna med likrikning av nätspänningen - motstånd - kondensator i serie och en kondensator parallellt med reläspolen.
Protte
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Låter som att du är ute efter ett NTC-motstånd typ Elfa 60-290-18. Finns för olika ström och med olika (start)resistans.
Tänk på att motståndet blir mycket hett i drift.
