PWM-styrning DC-motor
Zaky89
Inlägg av Zaky89 »
Hej!
Söker PWM-styrning till DC-motor 36v och 750 W. Motorn kan komma att ersättas med en större max 3kW. Därför skulle jag vilja få tag i en PWM-styrning som klarar 100 amp. Har sökt överallt men hittar inte... Enda sidan som verkar ha är:
http://www.motiondynamics.com.au/speed- ... r-pwm.html
och där verkar det ta flera veckor innan man kan beställa.. Ingen som har tips på någon annan sida som säljer liknande? Gärna svensk men inget måste.=)
MNorrgren
Re: PWM-styrning DC-motor
Inlägg av MNorrgren »
För motor på 36 volt och 800 watt: http://www.rull.se/?sID=30&p=webshop&op ... l=2&id=184
LHelge
Inlägg av LHelge »
NULL
Inlägg av NULL »
Zaky89
Inlägg av Zaky89 »
Tack för svaren! Har kollat in lite men verkar ändå inte hitta det jag är ute efter... Fler förslag?
cobree
Inlägg av cobree »
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
NULL
Inlägg av NULL »
På bygg själv temat:
http://www.amazingdiyprojects.com/elect ... ation.html
Från Axel i Örebro
