Hjälp med resistor till lysdioder
Claustrofob
Inlägg av Claustrofob »
Hej!
Har en arkadsticka som jag vill koppla in lysdioder till på varje knapp, likt denna:
Jag har spanat in dom här lysdioderna:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... rod-p90580
Specifikationer
Storlek---------------5 Ømm
Drivspänning----------1,8 - 2,4 V
Ström ----------------20 mA
Styrka---------------1500 mcd
Spridningsvinkel-------40 °
Färg------------------Röd
Det jag vet är:
- Arkadstickan drivs av 5V från USB-uttag på Xbox.et.
- Mina 8 lysdioder har 5V att bli matade med (Jag tar 5V från USB-kontakten som går in i arkadstickan).
- Ett USB-uttag klarar upp till 500 mA (Rätta mig om jag har fel).
- Arkadstickan drar 400 mA.
- Min led-koppling drar 68 mA enligt http://www.ledcalc.com (Framspänning skrev jag in 1.8V)
- 400 mA + 68 mA = 468 mA (alltså bör USB-uttaget klara av det?).
- Min resistor ska ligga på 82 Ohm 1/8 W och jag behöver 4 st.
Alltså:
- Första kommer 82 ohms resistorn i slingan, sen 2 st lysdioder? Sedan gör jag likadant på 3 st slingor till och kopplar alla slingor parallelt. Sammanlagt har jag då 4 st parallelkopplade slingor med 1 resistor och 2 st lysdioder i varje slinga.
Korrekt?
Jag har aldrig gjort detta tidigare så jag tänkte först höra med er kunniga om ni direkt ser något problem.
Själv tycker jag att detta skulle kunna funka!
Jag har stora problem att hitta en 82 Ohm 1/8 W resistor på ELFA's hemsida (Finns så sjukt mycket och välja bland).
Så om någon hade lust att hjälpa mig och länka till en så vore det jätte snällt!
Med Vänlig Hälsning
Victor
GrymmeMannen
Re: Hjälp med resistor till lysdioder.
Inlägg av GrymmeMannen »
Dom hadde försäljningar på tradera på ljust låg ohms motstånd kolla där ser om du kan hitta nått där.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
En resistor på 82 Ohm bör inte vara några problem att hitta, då 82 Ohm är med i E12-serien. I de fall då man behöver en resistans som inte finns med i någon av de vanligaste serierna så får man avrunda, vanligtvis uppåt (men det behövs alltså inte här). Är det superviktigt att ha just den resistansen man har räknat ut får man gå upp till en serie med högre nummer, t.ex. E96 eller E192. Du kan läsa om de olika serierna här: http://www.logwell.com/tech/components/ ... alues.html
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om du inte vill bli bländad av knapparna så kanske du ska gå ner lite i ström, då kan du ta t ex 110Ohm eller nåt annat lämpligt. Jag skulle nog ha gått ner på halva strömmen kanske, så 150 Ohm eller däromkring.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Jag skulle ta 100 ohms motstånd, det funkar fint och finns att köpa både här och där..
GrymmeMannen
håller med variosboy
100ohms motstånd är inte svåra att fåtag på kör på det.
Kolla in på tradera där kan ban göra lite fynd sen finns faktist en hel del här på forumet.
Som säljer elektronik tillbehör kolla rund lite finns kanske någon som har några 100ohms motstånd liggandes.
Som dom kanske kan sälja till dig för några tior med frakt.
Som alltid när sådana här trådar dyker upp så gäller den
allmänna frågan hurvida lysdioderna ska *LYSA UPP* eller
om de bara ska *SYNAS*. Det är en jäkla stor skillnad.
Om du vill att lysdioderna ska vara för indikering av något (och
alltså *inte* lysa upp något), så finns det ingen som helst anledning
att lägga sig på eller nära 20 mA. Det räcker sannolikt med 1-2 mA
om det är moderna och hyffsat effektiva lysdioder (och det hela inte
ska användas utomhus i dags/solljus)
Min *gissning* är att ett strömbegränsningsmotstånd på något
mellan 470 ohm och 1.0 kohm kommer att bli lagom.
Som vanligt så kan man aldrig vara helt säker innan det är testat
praktiskt. Men att enbart räkna teoretiskt på detta kan mycket väl
ge fel värde på motstånden och fel (d.v.s för hög) ljusstyrka.
Claustrofob
Walle skrev:En resistor på 82 Ohm bör inte vara några problem att hitta, då 82 Ohm är med i E12-serien. I de fall då man behöver en resistans som inte finns med i någon av de vanligaste serierna så får man avrunda, vanligtvis uppåt (men det behövs alltså inte här). Är det superviktigt att ha just den resistansen man har räknat ut får man gå upp till en serie med högre nummer, t.ex. E96 eller E192. Du kan läsa om de olika serierna här: http://www.logwell.com/tech/components/ ... alues.html
Jag gjorde ju som sagt uträkning på http://www.ledcalc.com.
Där blev det exakta Ohm-värdet 70 men dom visade var nästkommande resistor låg på vilket var 82 ohm.
Så jag antar att det värdet finns som resistor?
EDIT: Glöm mitt svar, jag läste lite noggrannare vad du skrev innan. Tack! Ska kolla in sidan!
X-IL
Inlägg av X-IL »
ja. 60-593-65 till exempel
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Bravo Sodjan-ett mycket förnuftigt inlägg!
sneaky
Inlägg av sneaky »
Vet inte hur du har letat men:
Passiva komponenter -> SMD- och filmmotstånd -> metallfilmsmotstånd, axiella (eller kolytskikt) -> Kryssa i 82 Ohm under filtreringsvalen -> Visa urval.
Men som påpekats, om det inte är ren belysning du är ute efter och du vill kräma ut absolut max ur lysdioderna så är det inte så petnoga och du kan välja betydligt högre värden.
Claustrofob
Tack för alla svar! Uppskattas verkligen!
För att klaragöra lite saker då.
Knapparna ska ju i princip bara vara belysta och inte "bländande". Ett bra exempel är t.ex. Xbox loggan på handkontrollen/enheten, den lyser med den styrkan jag skulle vilja ha.
Såhär mycket ungefär.
Det ska lysa tillräckligt i alla fall för att kunna se att du lyser i ett belyst rum.
100 ohms resistorer har vi på jobbet så kan jag använda mig utav det så har den biten löst sig.
Men nu känns det som att jag behöver ändra min lysdiod också till en svagare variant, eller räcker det med högre motstånd?
Någon som kan tipsa om en bra lysdiod (röd). Gärna Kjell & c.o
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det räcker med högre motstånd... Labba med 100-Ohmare i serie och se när du tycker det är lagom.
EDIT: Eller en 100-Ohmare och sen en 1kOhm potentiometer, när du fått bra ljusnivå är det bara att mäta den totala resistansen.
Det är ju bättre med effektiva lysdioder och större motstånd,
det spar ström och ger mindre värme. Men använd någon
"standard" lysdiod så fungerar det säkert bra. De flesta
moderna lysdioder är tillräckligt effektiva.
