Siemens värmepumpstumlare larmar på vatten i behållaren
Har en snart 2 år gammal tumlare som larmar på att kondensvattenbehållaren är full, trots att det bara finns några dl i den. Tömmer man den så hoppar maskinen igång igen. Har kollat efter lm det finns ngn givare eller flottör, men inte sett ngt. Vad tror vi?
Re: Siemens värmepumpstumlare larmar på vatten i behållaren
Aldrig petat på just den modellen, men jag har märkt att överlag brukar nyare tumlare vara rätt så känsliga för allt möjligt.
På baksidan borde du ha slangen som går mellan pumpen och behållaren. Koppla loss den (i överkant där behållaren är då) och stoppa i en hink brevid eller rakt ner i avloppet och testa. Funkar det då har du en givare uppe vid behållaren som inte funkar som den ska.
Funkar inte det kan du testa att dra ur sladden, lägga hela maskinen på rygg och se om det börjar rinna vatten (mer än nån enstaka dl). Isåfall kan det vara pumpen eller givaren till DEN behållaren som är dålig. Kondensen samlas i ett tråg i botten på maskin tills det finns tillräckligt för pumpen att kunna pumpa upp.
Om så är fallet så låt den gärna stå upprätt och torka en dag innan du pluggar i kabeln igen då jag som sagt inte kan den modellen och inte vet om motor eller styrkort kommer bli blöta eller ej.
Normalt sett är dom dock inte placerade på det viset, men jag vill inte vara ansvarig för något i onödan
Kontakta siemens. Du har fortfarande reklamationsrätt på maskinen
Japp, dom kommer på fredag och fixar den. Tack alla
