Lasern fungerar inte, vad kan vara fel?
zhrooms
Inlägg av zhrooms »
Hej, har en laser som inte vill fungera, såhär ser den ut isärplockad
Bild: http://img835.imageshack.us/img835/8785/lazorskretz.jpg
Jag har ett spänningsaggregat som kan leverera 3 volt, om jag ska ge kretskortet 3v direkt, var ska jag då sätta + och - på kretskortet?
Mvh
GrymmeMannen
Re: Lasern fungerar inte, vad kan vara fel?
Inlägg av GrymmeMannen »
Mät upp alla komponenterna i lasen.
Kolla även om du hitta skis på kretsen så du kan mäta den också.
GrymmeMannen
Jorda den när du testa bli nog inte så svårt.
Men ett motstånd ska du nog i allafall försöka klämma i mellan medans du testa den.
Spänningen är ju redan så pass låg men strömmen ska man akta sig lite för så släng på ett motstånd.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Många röda lasrar har + i chassiet, det kan ju vara bra att tänka på.
Men, komponenten med D882 på ser ju ut att ha tackat för sig, antagligen inte värt att laga.
dar303
Inlägg av dar303 »
Är den grön? Även IR-lasrar (som används för att pumpa gröna lasrar) brukar ha + i mässingsdelen. Det enklaste är att diodmäta på de två anslutningsbenen och sen mäta vilket av dom som går till chassie.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej zhrooms,
Du behöver inte använda något extra motstånd som det nämnds om här i tråden. Trovärdigheten i ett sådant förslag är inte så stort men det kanske du redan räknat ut.
Hur som helst, kretsen med åtta ben kan ge dig en mycket bra fingervisning ifall du ser vilken krets det är fråga om. Går det att se typbeteckningen kan du säkert hitta databladet och där se var GND och V+ är ansluten på kretsen. När du har hittat dessa ben är det bara att följa mönsterbanorna bakåt.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har gjort detta många gånger, bara resistansmät mellan fjädern och diodens ben/metallhöljet och sedan en diodmätning mellan pinnarna. Det brukar var plus i metallen för gröna och röda och alltså minus på fjädern, batterierna är åt andra hållet jämfört med de flesta ficklampor t.ex.
Och precis som ovan nämns, inget motstånd behövs!
Det kan vara dioden som gått, de är ganska känsliga för statisk elektricitet och överhettning.
Ibland visar de trots att de är trasiga att de leder som en vanlig diod men utan att det kommer något (eller mycket lite) ljus, testa.
Det kan bero på skador i själva kristallen eller om det är en grön laser att något av stegen i omvandlingen från IR till 532nm är trasigt. Det är väldigt små grejer, kolla i mikroskop! (dock ej med spänningen på, det kan finnas osynlig IR-strålning)
Fjädern brukar sitta mot batteriets minuspol (-). Om man har foto på batteridelen så kanske det syns bättre.
En hake om man driver med spänningsaggregat är att man kanske nyttjat batteriets inre resistans som en strömbegränsning?
D882 är väl inte alltför svår att få tag på?
Funktion: Transistor
Sett ovanifrån: Bas - Emitter - Kollektor
Kapsel: SOT-89?
