Förlängning av udda C14-kontakt?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Hejsan. Jag vill göra en förlängning av C14-pluggen på detta nätagg. Tänkte klippa blå/brun och förlänga(+jord), men hittade en grön mojäng när jag öppnade. Vad är detta (under frågetecknet på bilden nedan)? Den ser viktig ut och jag vill inte göra nåt dumt(klippa eller löda sönder något)... Aggregatet skall in i en låda där utrymme för vanlig förlängningsmöjlighet saknas. Kanske kan köra flathylsor runt kontaktpinsen på utsidan?
Tacksam för svar
Klas-Kenny
Re: Förlängning av udda C14-kontakt?
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tycker det ser ut som en kondensator, troligtvis för avstörning.
Att montera flatstiftshylsor känns rent livsfarligt, usch och fy.
quizz_kid
Hmm... Tack för snabbt svar. Har du något förslag? Angående flathylsorna tänkte jag såklart skydda och isolera noggrant.
bigmac
Inlägg av bigmac »
det finns klämhylsor med ett skyddande rör av krympslang utanpå. Vi använder lödhylsor som är självkrympande med inbyggd dragavlastning. Dock bara för 12v. Tyco säljer dom.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför inte använda en C14 kabel, klippa stickproppen och sätta en chassiehona i nya lådan.
Protte
quizz_kid
Tror inte en tunn krympslang är det bästa skyddet mot 230V ... Men jag kör nog på hylsor i brist på annat. Bara att isolera noggrant så borde det vara lugnt.
Det finns inte plats för en C14-hane i uttaget, annars hade det ju vart lätt fixat...
prototypen
Kan "isolera noggrant" vara bättre än krympslang?
Lägg 2 lager krympslang så är det dubbelisolerat.
Föresten, flatstiftshylsor är inte gjorda för så tjocka stift.
Protte
Tunn och tunn, krympslangen är ju av isolerande material och det brukar framgå vilken spänning den är godkänd för. Och tanken från min sida var ju att använda isolerade crimphylsor, och sen dra krympslang utanpå som extra isolering.
prototypen
Provade med flatstiftshylsor och den vanliga 6,3 mm halkade på sidan och bara en av kanterna gick mot stiftet.
provade med en 4,8 mm och den fungera bättre, man får fläka upp kanterna vad som går men den tappar lite av spänsten så den går trögt in och lite lättare ut.
Isolerade + krympslang är inte fel, jag skulle nog gjort så men inte mot en C14.
Kanske en sådan "skarvkontakt"
"Skarvar" 56 mm, totallängd 74,5 mm
Men med bortklippt sladd.
Jag kan ha 3 st, en finns ju bevisligen som jag gärna avstår.
Protte
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Isolerade 4 mm rundstifthylsor (Elfa 48-214-20) passar bra på C14-stift.
quizz_kid
Jag är novis och ni har rätt såklart. Krympslang är säkert mycket bättre än nån hitte-på-isolering...
Ang skarvsladd så får det som sagt inte plats
Jag ska titta på rundstifthylsorna Johan, tack!
prototypen
Det jag visar på bilden är inte en skarvsladd, det är en C14 hona och en C14 hane ihopbyggt och sedan en sladd ut för en batterieliminator som då kapas och isoleras.
Protte
