LED-lampa!
LED-lampa!
Jag och barnen har tydligen någon filosofisk ådra i oss, vi har iaf. en del lektyr på toa och vi använder det! Tack och lov har jag två toan, ett på varje våning, det kan ta sin tid innan det blir ledigt...
Nåväl, jag har bytt till lågenergilampor i hela huset sedan länge och jag har börjat irritera mig "lite grann" på att de kan vara tröga till att ge verkligt ljus. Sedan är hela färgvalen på alla sätt på toan vi använder mest från 70-talet - liksom lamporna... Jag ska fixa men jag har inte hunnit dit än...
Jag har kommit fram till att LED är den kommande belysning, startar direkt med 100% styrka, kan tändas och släckas så många gångar man bara ids osv. Inget kvicksilver heller och priserna är till att leva med.
Var förbi Jula i Karlstad och råkade se att deras artikel 420-012 såldes för 99:-. Det är 3 bitar "inplastat" LED-tejp med dubbelhäftande skumtejp på baksidan och jag funderade en del. Köpte några satser (4 st) för att använda till okritiska saker som testobjekter helt enkelt. Satte upp två satser på en bit planka, tejpat fast med kontorstejp och rubbet blev hängd upp med gammalt svetstråd, kvalitet var det här!
Nåväl, det visade sig ge nästan lite väl mycket lys men det kan jag leva med. Färgtonen är väl inte mysig men inte allt för jävlig heller, ett lyckad försök alltså!
Denna helg beslöt jag mig för att byta ut ena lampan, det är en sådär trälåda med två glödlampor i och ett galler på undersidan där lyset skulle komma ut. i effektivitet är den ju väldigt mycket "sådär" och i utseendet passar den ju ihop med det nuvarande tapet, alltså skitful! Bort med skiten! Ena lampsockeln fungerade inte heller och jag orkade inte laga det, den skulle ju dö ändå!
Jag funderade en del över designen på den nya lampa jag skulle ha upp, jag har insett att lamporna behöver se annorlunda ut när vi går över till LED och detta fick vara en test. LED-tejpen från Jula är i 3 st remsor om ~30 cm + kontaktdon, jag beslöt mig för att montera dom med 2 remsor efter varandra och då 3 st i bredd, totalt 2 sett om 3 remsor á 1,2W, totalt 7,2W alltså.
Jag ville ha remsorna lite bort från väggen, de behövde ju lysa upp rummet, inte de fula tapeter så jag sågade till en skiva 4mm plywood (3-lagers) som jag hade liggande. Jag limmade lister runt om för att ha att skruva i och ge stadga men fick fundera en del på hur jag skulle dra ledningarna till LED-tejpen. Det blev löst med att fräsa några avlånga hål som medgav att jag kunde "snedda" in kontaktdonen och böja in sladden under kontaktdonen, upp i hålen.
Sedan hade jag en del kvalar med designen, skulle det vara en tunn "hylla" (lågt kilformat) eller skulle den vara mer bastant? Efter en del vånda kom jag fram till att det skulle vara som en hylla med "kraftig" kilform på 3 håll! Enkelt att torka damm av och därför hålla rent!
På baksidan ska det in ström och jag hatar att man ska pilla och pyssla med det, ett rejält hål ger plats och enkelhet! Tack vara den ena av mina japansågar kom jag igenom utan problem så hålet är sågat utan förborrning eller liknande. Jag har efter detta kort limmat ett par remsor plywood fast så att lampan får lite avstånd mellan väggen och lampan, då blir det plats med ledningarna. Ena remsan sitter under skruvorna som håller lampan på väggen, den andra sitter bara en kort bit över underkanten.
Har kladdad vit färg på, varför vit? Hade en burk stående med det, billigt och bra. Vill jag ha annan färg kan jag måla över. Har klistrat fast remsorna, har kopplat dom så att ena adapter drar 4 remsor och den andra adapter drar två, då slapp jag ha avbrott på mitten och jag misstänker att det första som dör är just adaptrarna så det är enkelt att koppla ihop allt och driva på en enda gemensam nätdel sedan.
Monterade den på lämplig plats, notera det vackra tapet! Det är bra på morgonen, man vaknar snabbt!
Kopplade in allt och skruvade ihop det hela. Jag visar inte inkopplingen, den är säker men väldigt quick-and-dirty... Lampan ger ett bra ljus, det fungerar extremt mycket bättre än det förra och hela lampan är inte lika sinnessjukt ful som den gamla. Jag gör definitivt inte anspråk på att vara en designer i världsklass men den får duga till jag kommer på något bättre.
På ett senare tidpunkt ska jag ta ner spegeln som finns där, det finns en träram runt det och jag vill lägga till en rand runt där jag kommer att montera de resterande 2 sett från Jula. De kommer då att sitta på ömse sidor och på överkanten och vara riktade in mot mitten av spegeln, då kan jag spola den lampa som sitter över spegeln och hela rummet belysas då uteslutande av LED. Med tanke på vilket lys lampan ger är jag säker på att det blir en stor förbättring för os alla.
Jag får även tillägga att just Jula-LED-tejpen inte är ett under av effektivitet, det finns många andra som är bättre och mer effektiva men den fanns, var lagom billig och var en sorts impulsköp. Jag gillar resultatet så jag ska hitta bättre tejper med trevligare lysfärg men man ska ju börja någonstans...
För ett tag sedan köpte jag en LED-spotlight med E14-gänge hos IKEA, den skulle ersätta den lågenergilampa jag hade i sänglampan och det fungerar bra. Den blinker dock med 100Hz! Det fungerar i sängen men i vardagen vill jag inte ha blinkande ljus, därför är jag glad över att adaptrarna ger DC ut. Jag kommer att byta ut vid sänglamporna så småningom, jag ska bara hitta rätt sätt att få en bra belysning på.
Tack för mig!
GrymmeMannen
Re: LED-lampa!
Inlägg av GrymmeMannen »
jo men de funkar ju :)
Men kanske ser lite mysko ut med placeringen av lampan?
varför precis ovanför dörren??
Re: LED-lampa!
Den sista bilden ger en skön UFO känsla med 1970-tals inredning och typisk 2000-tals produkt. :D
IKEA:s 100 Hz blinkare visar att man uppenbarligen värdesatt adekvat elförsörjning.
Re: LED-lampa!
GrymmeMannen: Gamla lampan var där, uttaget är där och då jag tar kortet är den mintgröna toastolen omedelbart till höger om mig och handfatet 50 cm till vänster om mig. Bakom mig är det ung. 20 cm till skåpet på väggen, det är med andra ord inte att toalett där man går vilse! Faktisk räknar jag med att det var en städskrubb eller liknande i sin tid, innan huset byggdes om till en-familj bostad.
blueint: jag vet precis vad du menar, jag har också ibland upplevd att det har kommit UFOn dit - o tömt deras septiktank...
Re: LED-lampa!
Tänkte tanken om någon sett den där saken på 1970-talet.. då hadde ögonen blivit stora som tallrikar. :whoho:
GrymmeMannen
Re: LED-lampa!
Ja ha då har vi förklaringen XD
Man kan vell säga som så att det är en pentreytoalett allt finns tillgängligt inom en kvradratmeter.XD
Förresten snygg upplägg på projektråden du ska ha kredit för byggbilderna alltid kul med byggbilder. :)
Re: LED-lampa!
Är LED-tejpen serie eller parallellkopplad?, vad är nätadaptern specifierad till?
Re: LED-lampa!
LED-tejpen är parallellkopplat, det finns mellanpluggar (syns på lys-korte, mitten av lampan) samt mellansladdar som leder 12V vidare från ena ändan. Varje stripp har 12 st LED som är kopplat som 4 st "3 st LED i serie + begränsaremotstånd".
Nätadaptern är specat till 12V 0,5A, samtidig skrives det på paketet att den ska klara 6 stripor maximalt men det borde ge 0,6A...
Så Jula-grejerna är inte high-end produkter - men de fanns här och nu och de fungerar.
Re: LED-lampa!
Lysdiodsremsor är inte så "energibesparande" med direktverkande resistorn mao.. :vissla:
Re: LED-lampa!
Nej, mest effektivt hade det varit med en strömstyrd primärswitchande adapter men för 99:- kan man väl knappast begära så värst mycket. Det är ~23% av effekten som avsätt i strömbegränsermotstånden men va fan, det är bara en test... Och lågenergilampan var en 11W så jag vinner ändå på det hela...
EDIT: Räknade lite på det hela och om man räknar med 198:- i inköp för LED och 40:- för lågenergilampa samt 1:- kr/kWh i ström kommer jag att spara 22% med LED kontra lågenergilampa på 11W. Räknar jag sedan in den ganska taskiga erfarenhet jag har med lågenergilampor (ingen 12k timmar där inte!) blir det än mer jag sparar.
Och all kvicksilver jag inte bidrar med är kännbart också.
Neondiod
Re: LED-lampa!
Inlägg av Neondiod »
Snyggt :tumupp:
Re: LED-lampa!
Lite uppdatering: var i Danmark o hälsa på föräldrarna. Handlade lite småsaker på Bilka i Næstved Storcenter och hittade en 5m ljusslinga (tejp) med adapter till 198:- danska bananskivor. Ska ge 1000 lumen med varmvit färgton. Tänkte att till det pris kan det inte vara så mycket förlust om den är dåligt så jag handlade en.
Har nu hängt upp den synnerligt temporärt i hallen och den ger ett helt bra lys faktisk! Rent av så bra att jag är irriterat på mig själv över att jag inte handlade ytterligare ett paket!
Nåväl, detta betyder att jag ska kapa av lite (hallen är inte helt 5m) och montera den kapade delen så att jag får två stripar i taken just vid spegeln så stora tjejen kan kråma sig framför det utan problem...
Funderar på att sätta en rörelsesdetektor (PIR) i hallen och styra intensiteten på slingan med den men i första hand ska jag montera det hela först så att det fungerar, sedan får jag ta resten eftersom.
Adaptern som följer med är på upp till 20W, det finns ingen angivelse av slingans förbrukning men jag antar att den är runt 20W också, detta blir en del bättre än den spotlight jag har sittande i hall-taket nu på 3 * 30W. Jag får bättre ljusflöde & lägre strömförbrukning och en mycket snyggare lampa...
Karl D
Re: LED-lampa!
Inlägg av Karl D »
Snyggt! Lyser ledtejpen upp hela badrummet bra?
Re: LED-lampa!
Ja, det fungerar faktisk riktigt bra. Nu är toan inte ett badrum, det är bara en toa på 1,2 x 1,5m så det är inte så stora ytor men det räcker där iaf.
el34
Re: LED-lampa!
Inlägg av el34 »
Tips. Det finns mycket ledslingor av typen självhäftande på löpmeter att köpa på Tradera. Har själv köpt därifrån och jag är mycket nöjd med ljuset från slingan jag köpte. Nu finns det ju allt från kina till privatpersoner som säljer på Tradera så produkterna skiljer sig nog oxå mot varandra. Jag köpte också en fjärr till min slinga så jag kan dimmra och slå av och på :wink:
